资讯 > 业界新闻
全新NB-IoT模块,积极应对5G和物联网的潮流趋势
作者:杨霞2018.12.25阅读 23074
  近日,全球领先的定位及无线通信技术供应商u-blox公司宣布推出多频段NB-IoT模块SARA-N3,该模块支持初步的3GPP Release 14功能集(LTE Cat NB2)。SARA-N3具有两种型号:一种专供中国使用,另一种可在全球任何NB-IoT网络中跨频段使用。
  性能齐全,兼容便捷
  作为在业内推出第一款NB-IoT模块的厂家,u-blox在2016年6月MWC期间发布了第一代NB-IoT模块SARA-N2, 与中国电信合作频段的型号是SARA-N201。接着,根据市场需求以及技术标准的变化,在2018年11月底推出了SARA-N2的升级版即SARA-N3。
  据u-blox无线产品事业部亚太区战略合作首席代表张澎湃先生介绍,采用轻量级M2M(LwM2M)的u-blox固件空中升级(uFOTA)客户端/服务器解决方案允许SARA-N3远程提供其它功能。uFOTA是在传统的FOTA功能里面加了一个u,这个u是指的u-blox自己研发的一个uFOTA的服务器CONTROL ENGINEERING China版权所有,来为客户提供uFOTA升级。针对模块的升级,uFOTA采用的升级协议是light weight M2M,也就是轻量级的LwM2M协议。与开放移动联盟设备管理(OMA-DM)相比,LwM2M更轻便,因此非常适合为IoT设备提供关键的固件更新。比如如此一来CONTROL ENGINEERING China版权所有,SARA-N3最终可以与5G兼容。SARA-N3还支持创建动态LwM2M对象,通过编写自己可配置的对象,为客户提供高级别的功能定制。
  凭借SARA-N3丰富的功能,可以在多个地区开发一种设备,用于各种IoT/IIoT应用,如计量、智慧城市系统、智能家居和工业跟踪器等。对于目前采用其它方法如传统蜂窝技术发送IoT/IIoT数据的客户来说,通过u-blox嵌套设计和引入的新功能升级到SARA-N3非常简单。该产品具有前瞻性,可以在空中接收更多固件升级。
  SARA-N3提供一整套功能和协议为基于NB-IoT的应用服务,包括TCP、HTTPS、CoAP、DTLS和MQTT。该模块具有超低功耗特性,可配置电压域,经优化后一节原电池寿命可达10年以上,无需频繁维护保养。其它功能还包括’last gasp’ (最后一搏),如果电力意外出现故障,该模块会发送最后一条信息,通过检测潜在干扰信号防止受到软件攻击。
  u-blox根据ISO/TS16949专业级规格进行制造。该方法包括100%自动x射线和光学检查,100%输出测试和产品可追溯性。结合故障分析和产品认证标准,确保生产可长期运行的高可靠性产品。
  最后,该产品最大的一个亮点在于,产品名称而言,SARA其实是u-blox的一个封装尺寸,采用SARA封装尺寸的这种模块,它的大小和Pin脚,完全兼容一致。无论是2G、3G到现在的NB-IOT,还有EMTC,属于同一个封闭尺寸。客户产品升级转换之间就可以在现有的电镀板上和现有的设计上照常使用,不需要客户重新去做PCB板的设计。
  5G当前,踌躇满志
  无疑www.cechina.cn,2019年我们会看到5G和物联网应用的飞快发展。u-blox此时推出SARA-N3,正是顺应市场潮流。该产品将于2019年正式出样并且给客户进行各种测试。
  言及5G,张总认为,5G应用其实分为两块。第一个是所谓的eMBB,针对手机的移动宽带。随着下载速率的提升将人之间的通讯功能延伸到物质通讯。包括汽车,汽车也是一个5G应用的重要场景之一,此外还有工业和各种自动化。第二个就是大连接物联网,包括mMTCCONTROL ENGINEERING China版权所有,即广域物联网。现在谈5G可能都聚焦在高速率,其实大连接低速率也是5G的一个应用场景,因此u-blox在这两块都有布局。5G在汽车的应用,包括V2X和CV2X。同样,人工智能原来在移动场景无法实现的应用都可以通过5G来落地,如智慧城市智慧交通的实现。u-blox已经做了储备,2019年会有新产品问世。针对窄带概念,它会延续从NB-IOT到EMT(还是EMTC)之间继续演进。
  u-blox会除了和紫光展锐合作以外,同时也在研发自主品牌的eMTC和NB-IoT芯片。针对全球市场,包括中国市场。所以,无论高速率和低速率控制工程网版权所有,209年u-blox都会有相应的产品。
