自可编程逻辑控制器(PLC)问世以来,工业自动化正在经历其最重要的转型之一。经过数十年的演变——从机电面板到数字化集成架构——我们已进入人工智能(AI)与自动化工程日益协同运作的阶段。这一转变正在重新定义工业软件的开发、文档、测试和支持方式。
在过去几年里,自动化工程师的角色有了显著的扩展,仅仅专注于PLC编程已不再足够。现代项目要求工程师熟练掌握工业网络、机器人、机器视觉、安全系统、工业物联网(IIoT)、数据库集成、制造执行系统/企业资源规划(MES/ERP)连接以及多语言文档管理,同时还需在整个系统生命周期内保障其稳定性、安全性与可维护性。在此日益复杂的背景下CONTROL ENGINEERING China版权所有,AI已成为一项宝贵的赋能工具。
从软件的设计到现场调试,AI 已通过实际项目案例,在工业软件开发的全流程中为工程师提供务实、落地的辅助支持。
提升技术翻译与多语言软件支持
在全球自动化项目中,通常需要以多种语言(常见如德语、英语和葡萄牙语等)管理人机界面(HMI)画面、报警和系统消息,且一致性水平各异。当翻译和术语标准不统一时,误解、返工和不一致问题会迅速在生产单元、工站乃至整个工厂蔓延。
典型场景如:将原生德语的海量软件消息列表翻译为英语与葡萄牙语,同时保证技术准确性和对现有机器术语的遵循。除基础翻译外,AI 还能识别需保留原格式的专业术语,如 ReleaseNOK、RepeatNOK、MachiningEnable、QData 等。
借助 AI,可在保留工业场景语境的前提下完成全量数据翻译,为全设备推荐术语标准化方案,生成多语种技术术语表以支撑后续项目拓展,还能保证逐行数据对齐,可直接导入自动化软件或Excel使用。
该流程大幅提升了工作效率www.cechina.cn,若搭配 AI 辅助开发的 Excel 宏,效果更为显著。以往需数小时手动完成的工作,如今几分钟即可搞定,且一致性更高、格式错误更少。
更智能、更易访问的软件文档
文档工作经常被推迟——这并非因为不重要,而是因为时间不足,尤其是在调试阶段。AI正在改变这种状况。如今,AI能够通过以下方式支持工程师:直接从PLC代码生成初始软件文档;将软件程序块转换为结构化的描述性文本;创建操作、维护和故障排除指南;并将梯形图逻辑转化为清晰的逐步工作流程。
例如,从一个结构化控制语言(SCL)检查控制功能块(FB)中,AI可以生成英文、葡萄牙文和德文的文档,概述状态转换、报警和相关逻辑。它还可以建议增强操作员清晰度的界面改进方案。采用这种方法,文档工作会与软件开发同步进行CONTROL ENGINEERING China版权所有,而非作为后期任务。
将手册与技术文档转化为AI知识库
自动化工程师的一大变革性助力,是 AI 可基于上传文档完成自主学习。例如,将自动化供应商的产品手册、行业标准、技术文档、输入/输出(I/O)清单、诊断文件,以及客户规格与需求文档安全上传后,AI 就能转化为场景化知识库,实现:精准解答文档任一章节的具体问题、生成摘要/表格/流程参考、提供落地应用案例、为维护与操作团队制作常见问题清单,大幅减少信息查找时间。
一些示例的提问包括:
· 列出标准中关于自动模式的所有强制要求。
· 解释软件监控消息中 @4%6d@ 的含义。
· 康耐视手册哪一章节介绍了离散输出锁存功能,以及如何与 PLC 对接?
这项能力将海量文档转化为可直接取用的实用知识www.cechina.cn,而此前这类工作需要大量翻阅与交叉核对。
当然,所有操作均需符合企业内部制度、保密协议与客户隐私要求。在合规使用的前提下,AI 可成为靠谱的 “技术专家”,承载数千页文档的场景知识。
AI协助软件开发与代码标准化
不同团队之间软件的标准化仍然是工业自动化领域的一大挑战。编程风格的差异常常导致不一致,增加支持和未来修改所需的工作量。
AI 可充当智能代码审核工具,协助实现:命名规范、用户自定义数据类型(UDT)、功能块(FB)与接口的标准化;识别冗余逻辑并提出模块化优化建议;将代码与软件标准或模板进行比较;并生成带有内置诊断支持的注释代码。
除提升代码可读性外,AI 还能强化边沿检测、状态校验、诊断日志等最佳实践,这些都是打造稳定、易维护工业软件的核心要素。
加速测试、仿真、FAT和SAT
许多功能性问题直到出厂验收测试(FAT),或更关键的是在客户在场的现场验收测试(SAT)期间才被发现。AI可以通过以下方式主动支持这些阶段:生成结构化的测试清单(基于状态、安全、故障和常规流程);I/O仿真场景;状态转换测试序列(包括PackML标准流程);以及需求与实现之间的交叉检查。
它还能识别潜在缺陷,例如:“如果在运行期间急停按钮被释放,手动模式无法安全返回待机状态。建议增加X条件。” 这有助于减少现场阶段的修正工作,提升项目交付的可靠性。
用于调试和现场支持
在调试过程中,快速获取精确信息至关重要。工程师通常需要对参数、诊断或配置步骤有即时清晰的了解。AI能够提供以下支持:直接引用相关手册章节;分步操作说明(包含截图的);可能的原因分析与建议纠正措施;以及针对设备定制的故障排查清单等。这有助于加速诊断过程,带来更高效、压力更小的调试体验。
展望未来
工业自动化行业正迈入一个全新的阶段。正如 20 世纪 80 年代至 90 年代初 PLC 重塑工厂控制逻辑,21 世纪初全球软件标准推动行业升级,如今 AI 正深刻影响工业软件的开发与交付方式。
AI 并非自动化工程师的替代品,而是提升工程师能力的工具。通过减少重复性手动工作、强化标准化、提升精准度CONTROL ENGINEERING China版权所有,AI使工程师能够更专注于创新、可靠性、安全性和用户体验。将AI作为一项结构化实践(而非短暂趋势)融入日常工作流的专业人士和组织,将在这个不断演进的格局中抢占先机。
AI正成为工业自动化领域的战略差异化优势,掌握 AI 高效应用方法的参与者,将主导下一代工业项目的发展方向。
