过载继电器(热或电子)
综述
过载是电机中最常见的故障www.cechina.cn,如果电机吸收的电流增加或者出现热效应,都有可能导致过载。相关标准的绝缘类别将电机发热的环境温度设置为40°C。如果超过这个范围工作,会导致绝缘材料过早老化,缩短电机的使用寿命。
不过,应该注意:导致过热的过载如果持续时间较短,并且不频繁CONTROL ENGINEERING China版权所有,那么不会马上产生破坏效果。在这种情况下,不一定要停止电机的运转,但是最好尽快恢复正常工作条件。
采取正确的保护措施防止发生过载,其重要性是显而易见的:可以防止电机在过热条件下工作,从而保证其正常的使用寿命。
通过如下保护确保操作的连续性:防止电机突然停止,在脱扣以后,在人和设备处于最安全的状态下重新起动。
在确定电机操作规格(功率、电流)以及选择合适的防过载保护功能时,比如考虑电机的实际操作条件(温度、海拔和标准负载) 。降容值由电机制造商给出。
根据所需保护的等级,可以通过继电器提供过载保护:
过载、热(双金属)或电子继电器,可以针对以下方面提供级别最低的保护:
过载,通过控制每相吸收的电流
相不平衡或缺相,通过差值设备
正温度系数(PTC)热敏电阻探测继电器
过转矩继电器
多功能继电器。
过载继电器(热或电子)
请注意:
保护继电器不会将电路断开。它会在出现故障电流的情况下打开具有所需分断容量的断路设备控制工程网版权所有,通常为接触器。
因此,保护继电器中与接触器线圈串联安装了一个故障触点(NC)。
这些继电器保护电机免受过载影响,但是它们必须能够承受起动时的临时过载www.cechina.cn,确保只在起动时间过长的情况下脱扣。
不同用途的电机有不同的起动时间,其范围从几秒钟(空载起动、低阻力矩等)到几十秒(高阻力矩、驱动负载高惯性等)。
为了让继电器适应不同的起动时间,IEC60947-4-1标准规定了若干种过载继电器类别www.cechina.cn,每种都定义了相应的脱扣时间 。
应该根据电机的额定电流以及估算的起动时间来选择继电器的尺寸。
左图曲线给出了与时间和电流设置值(Ir的倍数)相关的使用限制条件。
这些继电器除了一些电子部件之外,还有一个热记忆设备(由制造商标明),可以通过如下方式连接:
与负载串联,在大功率情况下,可以连到与负载串联的换流器上。
