资讯 > 新品速递
英国Pickering公司最新推出一款PXI RTD仿真模块40-263系列
www.cechina.cn2018.10.11阅读 34283
  作为电子测试和验证领域模块化信号开关与仿真产品的领导者,英国Pickering公司于近日发布了一款PXI RTD仿真模块40-263系列。该系列模块提供了一种高精度仿真PT100,PT500或PT1000的RTD(电阻温度探测器)经济有效的方法。该系列单个模块可在一个或两个PXI槽上支持4,8,12www.cechina.cn,16,20或24个通道,通道可被设置成短路或开路,以仿真传感器错误接线的故障。
  对于仿真PT100www.cechina.cn,该模块可提供的电阻范围为40Ω至900ΩCONTROL ENGINEERING China版权所有,仿真PT500的电阻范围为200Ω至4500Ω,仿真PT1000的电阻范围则为400Ω至9000Ω。所有版本针对特定的传感器类型均可仿真约为-150℃至+850℃以上的温度范围。采用电阻值调用函数可使得编程更为简单。
  40-263系列模块允许将一个外部数字万用表(DMM)连接到其校准端口上来方便地校验通道电阻。该方法还允许级联,因此使用一个数字万用表可以校验多个模块。另外,当被测设备(DUT)连接在模块上时,也可以进行校验。
  英国Pickering公司的仿真产品经理Paul Bovingdon先生对该产品做了进一步说明,他说: “该产品模块化PXI的配置提高了系统集成的灵活性和可扩展性www.cechina.cn,并且这些模块单元可以与PXI机箱,PXIe混合机箱或Pickering的USB/LXI机箱相兼容。适用于所有与RTD传感器配合使用的被测设备www.cechina.cn,比如大型远洋船舶发动机、卫星及其他诸多应用。”
  英国Pickering公司承诺所有产品都包含标准的三年质保以及长期的产品支持服务。更多相关详情可前往官方网站:www.pickeringtest.com进行查阅了解。
