Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,将于2020年11月3日至5日期间,参加在深圳国际会展中心举办的Electronica South China慕尼黑华南电子展。届时Pickering将重点展出两款PXI传感器仿真模块新产品。
●PXI模拟输出/电流环仿真模块(41-765系列)设计用于采用4–20mA电流环的工业用变送器的测试。该系列模块可以通过编程设置压摆率,以便有效地模拟不同的传感器。该系列模块还具有多种不同的输出模式www.cechina.cn,包括4–20mA、0–24mA、+/-24mA、0-5V、+/-5V和+/-12mV,功能多样并且有助于提高仿真的准确度。另外控制工程网版权所有,41-765系列模拟输出/电流环仿真模块还是同类型的仿真模块中密度最高的,仅占用一个PXI槽位,能提供16个通道,为PXI或LXI/USB机箱节省了插槽空间以便用于其他仪器。
●PXI LVDT/RVDT/旋转变压器信号仿真模块(41-670系列)可以用于LVDT(线性可变差动变压器)、RVDT(旋转可变差动变压器)或Resolver(旋转变压器)的仿真。该系列模块仅占用一个PXI或LXI/USB机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外控制工程网版权所有,由于这款模块需要安装在PXI机箱中并配合用户的其他仪器一起使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。每个通道都具有一个安装在板上的数字信号处理器,因此无需其他仪器就可以进行测量。41-670模块提供5/6线4通道的配置用于LVDT/RVDT或Resolver仿真控制工程网版权所有,或4线8通道配置用于LVDT/RVDT仿真。并且为每个通道设置了独立的或共用的激励信号,用于异步或同步测试。
除了上述两款新产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,Pickering公司还将展出其他类型丰富的开关和仿真解决方案,包括PXI故障注入开关、射频和微波开关、高密度矩阵、程控电阻以及可安装Pickering大部分的PXI开关和仿真模块的模块化LXI/USB机箱。此外,Pickering还会展示eBIRST开关系统检测工具和复杂开关系统信号路由管理软件Switch Path Manager。
Pickering Interfaces公司将与专注于生产舌簧继电器的姐妹公司Pickering Electronics共用10A86展台。
