资讯 > 现场总线
更少的风险 更大的收益——魏德米勒BLADEcontrol
www.cechina.cn2017.06.26阅读 31419
  魏德米勒BLADEcontrol状态监测系统已证实是确保风力发电机输出优化产量的关键。它吸引了来自世界各地用户的关注。
  桨叶是风力发电机中承受最高应力的部件。 阵风、风暴、冰冻和闪电都能造成轻微的损害,这种损害通常只能在日常检查中发现。 在最坏的情况下,损害进一步发展到——桨叶的更换,代价昂贵却势在必行。因此,为防止所有间接损坏,需要停机安装数周,期间不会产生任何电力。所以, 这就是预见性维护有用的地方。
  出色的监测工作
  魏德米勒的BLADEcontrol不断记录每个桨叶的状况控制工程网版权所有,并检测到诸如叶片中松动的部件与气动覆盖层的撕裂或分层等微小的变化。 叶片支撑结构的损坏构成了一种关键的损伤形式。 如果没有及时检测到这种损坏,不仅会增加维修成本,也会增加塔架接触或桨叶断裂的风险。
  为了检测变化,魏德米勒BLADEcontrol记录了桨叶的自然振动状况,并且测量前后缘以及叶面朝向,进行区分。BLADEcontrol还记录了整个叶片的结构噪声,使用各种计算方法以过滤这些数据中所有不规则或偏差值。 在覆冰的情况下,由于额外的重量,转子叶片的振动频率将稍微降低。BLADEcontrol可以根据冰分布情况测量冰层的厚度精确至毫米。
对于所有检测到的损伤,魏德米勒BLADEcontrol将立刻将相关数据传输到监测中心,专家将在监测中心内评估相关数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后将为操作人员提供具体行动建议清单。
  判断危急状况
  魏德米勒系统的关键特征是具有自带温度测量通道的二维加速度传感器。BLADEcontrol将转子叶片上的数据收集在集线器中,并将其传输到机舱。例如,可以安装在塔底部的评估单元分析数据,根据严重程度对所有损坏进行分类,传递该信息并将信号建议发送给控制单元。 如果发生风险,安装的控制单元立即启动关闭系统。 如果桨叶上有冰CONTROL ENGINEERING China版权所有,即使在停止安装与运行时控制工程网版权所有,系统也可以检测冰层厚度何时变得不再危急CONTROL ENGINEERING China版权所有,并发出信号重新启动安装。魏德米勒监控系统营销负责人John Reimers博士解释说:“这使我们能够更好地实现设备使用从而使长效收入增长明显。”
  以行动取代反应
  魏德米勒BLADEcontrol通常通过Modbus TCP将所有检测到的损坏传输到风机。 “原则上,BLADEcontrol支持所有标准协议类型,”Reimers补充道。 该协议为BLADEcontrol提供了诸如桨叶的风速和俯仰角度等重要信息,使它的操作能够在有所偏差的情况下进行,并在必要时得出导致该偏差原因的结论。 监测中心还可以与装置通讯,例如,可以在后期处理时传输要调查的其他测量数据。 该系统还可以直接用信号向风机发出严重损坏的通知。
  监测中心的专家立即响应系统检测到的偏差。 第一步涉及在受影响的风机的票证系统中创建一个帮助台条目。客户端将通过电子邮件收到详细的通知。为了确保在发生严重损坏的情况下立即收到相关信息,还将打电话通知客户损坏。
  4000年机械监控经验
  魏德米勒监控系统的监控负责人Daniel Brenner博士说:“得益于我们4000多年的机械监控经验,我们拥有大量的数据和相应的实证知识以帮助我们提出行动建议并纠正所有错误。”拥有 1600多个在线系统,全球销售超过2000个系统。
魏德米勒BLADEcontrol硬件包括坚固的加速度传感器以及测量和评估计算单元,它们可以轻松地改装到现有的设备上。
本页面信息涉及广告内容
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 魏德米勒电联接(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
