资讯 > 新品速递
必测推出78GHz超高频雷达F78MP系列
www.cechina.cn2016.10.25阅读 4599
  必测公司很荣幸的宣布推出78GHz超高频的雷达料位计--F78MP系列雷达。该雷达发射频率极高,最大量程可达100m。专为固体的连续测量设计控制工程网版权所有,不受不受温度、压力、扬尘、挂料的影响控制工程网版权所有,可以用于固体(包括且不限于水泥粉末,塑料颗粒/粉末,谷物,面粉控制工程网版权所有,煤,焦炭等)的连续测量。
  始于1936年的必测经过多年的发展,必测已成为固体散料应用领域的领先者。在北美地区控制工程网版权所有,必测占固体料位测量市场份额的第一位;美国《控制》杂志中,占有率名列前茅。我们在钢铁电力、水泥、有色金属、食品等行业具备了丰富的应用经验。
  得益于78G高频设计,F78MP雷达波长较短,即使在坡面上也可以准确反射,不丢波,信号更强、更加可靠;较短的波长非常容易的穿透微小的颗粒物,在扬尘环境下工作可靠,发射面抗挂料;频率高CONTROL ENGINEERING China版权所有,喇叭尺寸小,发射面完全密封,安装方便,不易进粉尘。
  F78MP雷达是化工、水泥、饲料、电力行业的各种低介电常数高粘附性物料测量应用的最理想选择。具体应用包括但不限于:煤炭、面粉、谷物、塑料、木屑、糖、混凝土。
  敬请访问www.bindicator.com.cn获取更多详细信息
