西门子在“2015中国国际工业博览会”上宣布进一步壮大其基本型伺服驱动系统阵容(包括Sinamics V90驱动器和Simotics S-1FL6伺服电机),以适用于更广泛的应用领域。除用户所熟悉的400V驱动器和大惯量电机外CONTROL ENGINEERING China版权所有,基本伺服驱动系统现在还提供轴高更低、惯量更小的200V驱动器和电机。200V驱动器体积最多可比400V小25%,因此节省更多控制柜空间。基本型伺服驱动系统目前共有八个驱动器尺寸和七个电机轴高控制工程网版权所有,功率范围从0.05kW至7.0kW,适用于单相和三相电网。
西门子(中国)有限公司数字化工厂集团副总裁、运动控制部总经理夏伟中表示:“Sinamics V90低惯量产品的发布完善了西门子基本型伺服驱动系统产品家族www.cechina.cn,与西门子的自动化产品一起配合使用,将全面满足客户从操作层、控制层到执行层的全方位需求。”
Sinamcs V90集成了丰富的控制模式,如外部脉冲位置控制(PTI)、USS/Modbus连接、内置定位(IPos)以及转速和转矩控制等www.cechina.cn,方便用户使用。全功率集成的制动电阻也降低了用户成本。此外,伺服驱动器还具有高达1MHz的高速脉冲输入,并支持20位分辨率的绝对编码器。凭借这些特性,系统具备高水平的快速定位精度和低纹波的转速波动。Simotics S-1FL6伺服电机的三倍过载能力,以及IDS(全集成驱动系统)的驱动技术,提高了其伺服性能、生产力、能源效率和可靠性。
Sinamics V90同时具有卓越的易用性。譬如www.cechina.cn,借助可以免费下载的Sinamics V-Assistant软件工具,用户能实现驱动器调试、工程组态和诊断。通过直观的菜单导航,用户可以获得对调试情况的清晰概览。得益于Sinamics V90中的电子模块高质量涂层和Simotics S-1FL6的IP65防护等级,整个系统适用于恶劣环境条件。集成的安全力矩关断(STO)功能可防止电机意外转动,从而提高对机器和操作人员的安全保护。
随着小转动惯量系统的加入,Sinamics V90可以提供更丰富的产品种类,使其应用于更广泛的场合。
