资讯 > 新品速递
研华物联网无线I/O模块WISE-4000震撼问世
www.cechina.cn2015.09.15阅读 6260
  研华科技日前发布了全新基于2.4G物联网无线的I/O采集模块WISE-4000系列,该产品的问世改变了以往远距离难以布线的数据采集模式,开启了无线采集与传输的新篇章。
  研华此次将数据采集、智能处理与数据发布三个核心功能有效融合在单个I/O模块中CONTROL ENGINEERING China版权所有,以满足如环境监测、设备故障监测及智慧城市等更广泛的行业应用。
  研华WISE-4000系列产品是基于以太网的无线I/O模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,无需通过网关即可采集&传输信息。由于无限定数量的I/O模块可从传感器采集信息并连接到既有网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,这意味着该配置将更加简单便捷。
  WISE-4000系列内部集成HTML5文档,无需任何接入点,即可直接通过web浏览器在移动设备上进行访问和配置。由于WISE-4000采用了时下流行的RESTful API,系统集成商可通过调整程序以满足其特定需求,并以更少的工作量获得更多数据,实现用户效率最大化。
  通过WISE-4000系列的数据存储功能,用户可将标记时间的数据发送到Dropbox或私有云平台,亦可缓冲在模块中。如此CONTROL ENGINEERING China版权所有,当发生网络通讯故障时,即便暂未发送数据至管理员也不会丢失,有效提高了数据的安全性。
  此外www.cechina.cn,WISE-4000系列还拥有更多的加值功能,包含:三种安全级别(WPA2、SSL和三级用户登录);灵活可互换的天线和外部DIP开关,可实现一键恢复出厂设置。
  目前WISE-4000系列产品有如下四种型号可选:
  WISE-4050:4路数字量输入/输出物联网无线I/O模块;
  WISE-4060:4路数字量输入,4路继电器输出物联网无线I/O模块;
  WISE-4012E:6路数字量输入/输出物联网无线I/O模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,开发版组态软件(可选)。
  更多型号,即将推出:
  WISE-4012:4路输入(可设置DI或AI),2路数字量输出物联网无线I/O模块。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研华科技 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
