美国邦纳S18-2系列又出新产品了!目前推出了300mm漫反可调的S18-2VNDS和S18-2VPDS系列新品。S18-2VN(P)DS是漫反式的光电传感器,检测距离300mm,单圈灵敏度调节范围www.cechina.cn,外观和S18-2VN(P)DL相同,是S18-2系列在短距离检测场合的补充。
美国邦纳高性能经济型S18-2系列光电传感器是一款直径为18mm控制工程网版权所有,采用先进的ASIC 技术制造,具备优异的光学性能的圆柱形光电传感器。可以广泛适用于工厂自动化的多种检测场合,能在复杂的在工厂环境中可靠工作,具备更长的检测距离。S18-2采用全新模块化设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,具备优异的抗干扰性能,是那些追求高性能高性价比用户的首选传感器。
产品特点:
◆ 采用先进的ASIC 技术控制工程网版权所有,具有优异的抗荧光灯干扰、抗串扰性能。
◆ 可见红光,易于对准和安装。
◆ 更远的检测距离CONTROL ENGINEERING China版权所有,漫反式750mm,偏振反射板式6m,对射式25m。
◆ 漫反式具有单圈灵敏度调节。
◆ 互补输出(一常开和一常闭),PNP 或NPN 可选。
◆ IP67 防护等级。
◆ 10-30VDC供电。
◆ 工作环境温度宽:?40 °C~+70 °C。
应用场合:
偏振反射板式
漫反式
