2014年2月25 日
CONTROL ENGINEERING China版权所有,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其TANTAMOUNT低ESR TR3和标准工业级293D系列固钽表面贴装片式
电容器,使B、C、D、E、V和W外形尺寸器件的电压提高到75V。来自于Vishay Sprague的该款器件是业内首个75V模塑钽电容器,是为满足在+28V和+35V应用中降额50%额定电压而设计的。
今天推出的器件为75V应用、+28V电源和+35V DC/DC转换中的解耦提供了较为便宜的选择,适用于
传感器、
工业控制和航空应用
www.cechina.cn,以及通信基站。
TR3系列可承载2.50A的高纹波电流。293D和TR3电容器分别有6种和7种模塑外形尺寸,提供标准的符合RoHS的100%锡端子,可应客户要求提供Sn/Pb锡/铅合金端子。C、D和E外形编码的器件进行了100%的浪涌电流测试。
今天推出的器件属于Vishay的TANTAMOUNT钽电容器CONTROL ENGINEERING China版权所有,在-55℃~+85℃温度范围内的电压为4V~75V,电压降额情况下的温度可达+125℃。电容器满足新的EIA-717国际认证规范www.cechina.cn,以及EIA 535BAAC和IEC QC300801/US0001,潮湿敏感度等级为1,可使用高速拾放设备进行贴装,简化组装过程。
器件规格表:
新的75V固钽片式电容器现可提供样品,并已实现量产www.cechina.cn,大宗订货的供货周期为七周到九周。
