资讯 > PLC与PAC
和利时LE系列PLC在石材行业应用
作者:www.cechina.cn2013.10.12阅读 5116
  1 引言
  石材设备根据工艺不同主要分为锯石机、切割机、磨石机等三大类,和利时LM、LE系列PLC已经在三种设备上广泛应用,目前市场主流配置多采用两套PLC完成系统功能,和利时最新推出LE产品因其高性能,仅一套PLC完全满足系统需求,本文重点讲述和利时LE PLC在磨石机设备上的应用,随着自动化程度不断提高,石材设备逐步向多元化、高效率、精密化、自动化、流水线的方向发展。
  在工业环境下,可编程控制器(PLC)已经成为电气控制系统中应用最为广泛的核心装置,和利时最新推出LE PLC不仅能实现复杂的逻辑控制,高精度模拟量采集及处理功能,还能完成各种顺序或定时的闭环控制功能,并且抗干扰能力强、可靠性高、体积小、编程简单、开放性好等功能,同时采用和利时HMI实现更为直观的监视与控制,通过此系统的应用大大降低了用户成本,提高了控制过程中的稳定性、准确性、可靠性,从而实现整个系统运营的经济、合理和高效。
  树脂连续磨机原理及工艺
  设备可以根据用户的需要定制9头、12头、14头、16头、20头的树脂磨盘连续磨机,也可以定制磨抛板材宽度650mm、950mm、1200mm、1600mm、2200mm的树脂磨盘连续磨机,设备使用树脂盘磨盘,气压控制磨盘升降,加压压力的大小可调www.cechina.cn,摆动式横梁带动磨盘移动,移动速度的高度可调,皮带式送板工作台,皮带运行速度高低可调。
  工艺描述:系统前端输送板材,板材随意摆放CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过皮带传送速度可调,经过检测探头,判断石材具体形状及有无缺孔等,记录相关信息,皮带将不同石材输送到每个磨头下端,通过前面检测形状控制每个磨头升降及电机运转,磨头Y轴摆动通过编码器控制摆臂,X轴摆动通过编码器控制输送皮带,每个磨头从第一个到最后一个是由粗磨到细磨到最后抛光排序的,控制重点在摆臂摆幅速度可调且必须平滑,判断出石材形状及缺口后,石材到达对应磨头下方时,磨头必须准确升降否则会损坏磨头。系统运行主画面如图2-1所示
  2-1  系统运行主画面
  参数设置:系统运行中可以对相关参数进行设置,如图2-2所示
  2-2  参数设置示意图
  报警信息:系统实时显示现场设备状态及报警信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,方便操作人员及时有效做出相关处理,如图2-3所示
  2-3  报警信息示意图
  3 系统设计
  系统主要以北京和利时公司LE系列PLC为核心、HT7A00T触摸屏、编码器、变频器、执行机构等组成,主要通过数量不等微动开关检测石材形状从而控制磨头升降,编码器控制摆臂,触摸屏进行监视与控制并设置相关参数,硬件结构示意图如图3-1所示。
  3-1  硬件结构示意图
  PLC硬件配置
  以下是20机头树脂连续磨机系统主要配置,PLC硬件配置清单如下:
  表  3-1 PLC硬件及点表清单
  触摸屏配置
  触摸屏采用和利时公司的HT7A00T,实现对PLC控制站的监视与控制,保证了系统的可靠性,实时性,确保监控系统的不间断运行。
  4 应用特点
  基于LE系列PLC的树脂连续磨机系统具有如下特点:
  稳定性、可靠性
  系统采用和利时公司LE系列PLC及成熟的配套方案,LE系列PLC主要针对中小型或对可靠性要求高的控制系统www.cechina.cn,在恶劣的工作环境下仍然可以保证长时间可靠的工作。
  经济性
  因多机头控制设备系统点数多,精度及响应速度要求高,和利时LE系列PLC一套CPU即可满足多机头设备精确控制,不仅节省了成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,节约了柜内空间,减少了通讯环节,使系统稳定性、综合性价比大大提高。
  信息采集及控制
  实时、高精度采集经过PLC传送至触摸屏,及时反映现场设备原件状态,手动或自动控制各元件启停,方便设备维护。
  画面显示功能
  画面显示整个工艺流程及控制环节、系统参数、现场报警信息、石材实时形状等功能。
  开放性及保密性
  LE系列PLC编程语言丰富,开放的通讯协议,多机互联功能,安全的多级密码保护功能,有效的保护相关设备工艺信息及相关程序
  5 结束语
  基于和利时LE PLC的树脂连续磨机控制系统的设计与实现,已经投入实际运行,且性能稳定可靠,较好地满足了控制过程中的控制与管理相结合的要求,降低了人员的劳动强度,节约了用户的成本。其系统的安全可靠性和网络互联性方面独到的优越性、友好性以及其自动化程度都达到了先进水平。技术指标也达到了设计要求,LE系列PLC以其高可靠性、易用性很好的完成了此系统的控制任务。
  参考文献
  [ 1 ]  AutoThink 3.1.1B1用户手册
  [ 2 ]  王永华,现代电气控制及PLC应用技术[M].北京航空航天大学出版社
  [ 3 ]  孙叔平,刘广峰,吴幼华,工业自动化仪表与系统手册[M].中国电力出版社
  [ 4 ]  顾战松,可编程控制器原理与应用[M].国防工业出版社
  [ 5 ]  赵民,石材加工设备及工艺基础[M].黄河水利出版社
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 北京和利时电机技术有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
