GE 传感与检测业务集团宣布推出 Sentinel LCT 和 Sentinel LNG。Sentinel LCT 设计用于原油和炼油产品的液体贸易交接测量。Sentinel LNG 提供液化天然气的精确测量,与传统的船只和储液罐液位测量相比,精度大大提高。这两种
流量计都具有卓越的可靠性和很高的精度。 即使是在流量条件不断变化的情况下,也可以采用CFD(计算机液体动态分析)技术来保证高精度测量。
GE 传感与检测业务集团流量部门总经理 Ashish Bhandari 说:“LCT 和 LNG 是我们现有先进流量计生产线中精度最高的超声波液体流量计。GE 传感与检测业务集团致力于技术投资,并将不断利用专业知识提高石油天然气客户的生产力。”
Sentinel LCT 采用多项 GE 专利,其特点是使流量计不受粘度变化的影响。与机械流量计不同,不管是测量汽油还是重质原油
控制工程网版权所有,流量测量都不会受粘度变化的影响。机械流量计在每次产品变化时都需要使用校准仪。这样不仅节约了客户的时间,降低了人工错误的可能性
CONTROL ENGINEERING China版权所有,更意味着在现场不再需要昂贵的校准仪。Sentinel LCT 采用先进的诊断技术执行连续自检,并在出错时发出警告。内置流量计算器允许根据 API 11.1 校正压力、温度和密度。
Sentinel LNG 专为低温 LNG 测量设计。该流量计测量精度达到0.2% - 0.25%,是船只和储液罐液位测量的理想替代方案。如果液位测量需要多个液位、压力和温度
传感器以补偿密度变化,则测量船只或储液罐装货和卸货时总容积仅需一个Sentinel LNG。不再需要由于船只波动而进行的标定和校正,可以极大地提高测量精度。
Sentinel LNG 和 LCT 都是完整焊接结构,没有移动部件
www.cechina.cn,不会随着时间磨损
控制工程网版权所有,使流量计产生偏差。两个仪器都采用全通径设计
CONTROL ENGINEERING China版权所有,不需要过滤器或滤网,过滤器或滤网会产生压降。Sentinel LNG 采用具有专利的波导束技术(BWT),探头由缓冲棒套件和传感器构成。缓冲棒套件利用波导束将传感器发射的超声信号更多地聚集起来送入被测流体。与此同时,它作为缓冲棒使传感器远离高温,从而大大提高了传感器的使用寿命。
标签: GE,
传感器,
流量计,
