资讯 > 新品速递
莱姆为电动汽车电池组带来高精度电流测量方案
www.cechina.cn2012.08.29阅读 3236
        • 磁通门原理的传感器,测量电动汽车电池的电流,线性精度小于0.1%
        • 隔离测量技术确保安全,降低能量损失
        • 为电动汽车厂商最大化操作范围,减小电池冗余
        • 传感器为汽车电子提供CAN数字的数据流
        2012年8月28日——全球知名的传感器专家莱姆电子日前发布CAB高精度电流传感器,此系列传感器针对纯电动汽车(EV)及混合动力汽车(HEV)设计,将电池输入输出电流的测量精度提高到新的水平。汽车制造商需要此数据用来最大化车辆种类、保持电池良好状态并且优化电池组尺寸。
        莱姆的CAB传感器电流测量能力高达±400A,具有无限的过载能力和很高的精度:新能源车常规工况下,线性精度提高到0.1%。此款传感器是电气隔离和非侵入式的。测量时没有导线连接到电源电路,与采用接入电阻测量电流的方法相比确保了安全操作,且不产生多余热量或损耗。
        CAB采用小型面板安装的模式控制工程网版权所有,不包括配件的尺寸仅71 x 52 x 21 mm,通过穿孔接入原边导体(汽车引擎的供电电池)。它由汽车12V电压供电,工作温度范围从-40到+105ºC。CAB传感器使用汽车行业CAN总线标准传输数据到EV/HEV的控制电路。如有需要,莱姆可以提供其他总线和标准来传输传感器的输出信号。
        在CAB传感器中,莱姆选择使用经过可靠性验证的磁通门原理。磁通门传感器使用先进的磁电流测量原理,可以抵消在简单的电流测量技术中出现的很多零点和增益误差。
        充电状态(SOC)在EV和HEV是一个关键的测量功能。在驾驶过程中,电池要么通过驱动汽车来放电,要么通过制动或者充电将能量存储于电池中。在这些瞬态过程中www.cechina.cn,电池电压不能很好反映SOC状态——充放电过程中输送的电荷量。此时电池的精确监测就需要精准的电流测量技术。
        要确保电池寿命控制工程网版权所有,EV和HEV电池一般都不会被完全放电或者完全充满。如果汽车制造商需要为能量测量的精度留出余量,他们就必须不断提高安全余量。CAB传感器的出现使得汽车设计者们可以完全信任SOC的估值CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而可以减少汽车电池组的尺寸和重量。
        关于LEM
        莱姆作为电量传感器领域的市场先导者,为客户提供创新的技术和高质量的电量测量解决方案。其核心产品为电流电压传感器,可广泛应用于驱动与焊接、可再生能源与电源、铁路与轨道交通、高精度、传统汽车与新能源汽车等业务领域。莱姆的战略在于发挥其核心业务固有优势的同时www.cechina.cn,开发新的应用领域并在新的市场中寻求发展机遇。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本)、哥本哈根(丹麦)设有生产中心,各地的销售办事处能够为全球客户提供周到的服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(股市代码:LEHN)。莱姆电子(中国)有限公司是莱姆电子在中国的全资公司,在各地区设有销售办事处,为中国客户提供全球化的无缝服务。更多信息请访问莱姆中国官方网站www.lem.com.cn
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 莱姆电子(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
