在分析压力传感器的总误差时,首先要考虑每一个误差的来源,分析导致这些误差的因素,然后想办法减少这些误差CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高传感器总的性能。本文列举一下影响压力传感器性能的误差来源有哪些?
当计算—压力传感器的总误差时,应使用下列定义的误差。为决定你已选择压力传感器特定误差的程度,参见在这目录中该传感器的规格说明。
在特定用户应用中,有些标称的指标可以减少或消除的,例如,如果一压力传感器用在规定温度范围的一半内,那么温度误差可以减少一半www.cechina.cn,如果使用自动调零技术,零点偏置和零飘误差可以消除。
零点偏置是同时加在膜片两侧上的相同压力时传感器输出。
量程是输出端点之间的代数差。通常二端点是零和满刻度。
零点温度偏移是由温度变化引起的压力传感器零点变化。零点偏移不是可预测的误差www.cechina.cn,因为每一个器件可以向上或向下偏移,温度变化将引起整个输出曲线沿电压轴向上或向下偏移。
灵敏度温度偏移是由温度变化引起的压力传感器灵敏度变化,温度变化将引起传感器输出曲线的斜率变化。
线性误差是在期望压力范围传感器输出曲线与一标定直线的偏差,计算线性误差的一个方法是最小二乘方,它从数学上提供对数据点的最佳配合直线。
另一方法是末端基点线性度(T.B.L.)或端点线性度。T.B.L.由在输出曲线上二端数据点之间画一直线(L1)决定。接着从线L1作一垂线至输出曲线,选择相交数据点以达到垂线的最大长度,垂线的长度代表末端基点线性误差。
重复性误差是在其他条件保持恒定情况下连续加上任何给定输入压力在输出读数中的偏差。
迟滞误差通常表达为机械迟滞和温度迟滞的组合误差。
机械迟滞:指输出在某一个给定输入压力时(上升、下降不同过程)的传感器误差。
温度迟滞是在一温度循环以前和以后在确切输入压力下的输出偏离。
比率变化量是指在其他条件保持恒定情况下传感器输出比例于电源电压www.cechina.cn,比率变化量误差是在这比率中的变化,通常表达为压力传感器量程的百分值。
每只压力传感器的误差来源总结起来有以上这么多种,有些是系统误差,有些是随机误差,对于一些可以消除的误差,要想办法通过技术改进予以消除www.cechina.cn,保证传感器有良好的输出。
.png)
