资讯 > 嵌入式系统
嵌入式平台打造智能可靠的视频处理及监控设备
www.cechina.cn2011.11.18阅读 4991
  视频的智能分析与监控,是物联网的一个典型的应用,为事业单位,企业以致家庭提供了各种丰富的应用。如人脸识别,动作识别,危险情况的自动预报等。
  视频监控的应用越来越多,也越来越复杂。其相关设备对运算平台的处理能力也各有不同,研华根据不同的视频设备商的需求,分别提供了各不相同的嵌入式平台,其中有基于Intel的www.cechina.cn,也有AMD的,也有基于TI或Freescale的.
  针对高端应用的视频处理方案---基于Intel Sandy Bridge 的工业主板
  从运算能力来看,Intel的基于Q67/QM67的平台,就目前Desktop的处理器来说,其运算能力是之前的平台无法比拟的,无论是浮点运算能力,内存的读写能力,而且视频方面的处理能力也提升不少,第二代的I7平台,其视频的编码www.cechina.cn,解码,以及格式的转换,都是通过硬件来完成,不占CPU的资源。 另外,Q67还支持6个SATA, 其中两个为SATA3, 读写速度达到600MB/S,Q67还支持软的Raid0,1,5, 支持SATA的热插拔,这些特性都可以很好的支持需要大量快速存储的应用。
  研华是目前少有的推出成熟Q67/QM67产品的厂家。其主板AIMB-581 (Q67) 已经被应用在视频监控、视频服务器、视频智能分析级NVR等场合。
  由于AIMB-581能支持强大的第二代I5/I7 高性能处理器,其在板的2个GeLAN可以同时支持128路的D1的视频输入及存储,还能同时支持10个以上720P的显示输出。 如果客户有更多的RAID需求,还可以通过外插PCIe RAID卡扩展多个SATA接口。 一块主板,就可以同时实现多路高清的视频存储,多路的高清视频输出功能,而不需要外插独立的显卡。
  AIMB-581在用料、ESD/防雷等设计都秉承研华做工业主板的高品质的传统,给整机系统提供了一个可靠而强大的运算平台,其超长的MTBF时间,可使得系统可以更加可靠得在365@24的环境下,长期而稳定地工作.
  AIMB-581可以支持的第二代的I3/I5/I7,其速度,性能,功耗都有很多大的差异,以下是其中的一些种类,供大家参考.
  AIMB-581是采用Desktop的Q67+I7 的平台,功耗是相对高的,如果客人需要低功耗,低噪音的方案,基于QM67的AIMB-272也是一个不错的选择.
  AIMB-272 特点
  QM67 芯片,支持第二代I3/I5/I7 Mobile 处理器
  支持PCIeX16扩展
  2*GeLAN
  1*CFast, 4*SATAII
  支持HDMI/LVDS/VGA 等显示输出接口
  AIMB-272支持的Mobile CPU种类也不少,功耗在17~45W之间,而Desktop的在35~95W之间。但就同等性能的CPU看,Mobile的价格是Desktop的两倍左右.
  适合于中低视频处理的方案---基于AMD eOntario 的单板电脑及工业主板
  对于中低端NVR或视频录播系统, AMD eOntario 确实是个性价比非常不错的方案(参考本季刊第 页), 该平台采用的是AMD G系列的CPU。 基于AMD Eontario的平台,研华推出的MiniITX AIMB-223 及单板电脑MIO-5270。
AIMB-223
MIO-5270
  AMD eOntario平台可支持的处理器
  根据研华自己做的测试,其计算性能类似Intel ATOM D525, 功耗也不高,但解码性能卓越CONTROL ENGINEERING China版权所有,达到了第一代I7的性能。
  所以对于一些要求较高解码性能的而对CPU性能要求不高的场合,AIMB-223 或MIO-5270是不错的选择,性价比高,功耗低。
  对于一些NVR,需要比较好的高清视频解码与输出能力,而对CPU的计算能力要求并不高,在这个时候,采用类似AIMB-223或MIO-5270就是一个性价比很不错的方案了.
  一些做高清大屏显示的客户大量采用了 AMD eOntario 的产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,是因为它既有X86的通用性的优点,便于AP的开发与后台管理,同时也支持非常好的解码能力级高清输出能力,而且功耗不高www.cechina.cn,可以使得整个产品的机构非常紧凑。
  适合于特殊场合的视频处理的方案---基于ARM CoretexA8 的工业级平台
  在工业领域,有些场合,需要超低功耗、便携式、移动工作的视频处理设备,这就需要处理平台的功耗要足够低,但却保证一定的视频处理性能。研华基于TI OMAP 3530及Freescale IMX53的嵌入式平台,则可以协助设备集成商轻松实现系统的整合及功能的实现.
  PCM-C3530,采用TI OMAP 3530 600MHz的处理器,内置CoretexA8的核,集成DSP。视频的编码与解码,都可以通过DSP来完成。
  此外,研华提供了WINCE, Linux,Android 等操作系统的支持,集成商不必为操作系统费力,只需要集中精力做应用层的开发即可.
