资讯 > 标准与法规
铁路旅客车站建筑设计规范
作者:中国建筑学会秘书处2009.06.01阅读 131638
设置明显且耐久的安全标记。
7.1.5 当中间站台上需要设置房屋时,应充分利用空间,集中设置。
7.1.6 特大型、大型站应设站台雨棚,并应与站台同长;中型站宜局部设站台雨棚控制工程网版权所有,其长度不宜小于200m;站台地道出入口处应设置站台雨棚。
7.1.7 旅客站台雨棚设计应符合下列规定:
7.1.7.1 雨棚檐口高度必须符合现行的国家标准《标准轨距铁路建筑限界》的规定。
7.1.7.2 中间站台雨棚宽度不应小于站台宽度。
7.1.7.3 雨棚悬挂物下缘至站台面的高度不应小于3m。
7.1.7.4 雨棚覆盖范围超过地道出入口边缘不应小于4m。
7.2 地道、天桥
7.2.1 地道、天桥的设置数量宜符合下列规定:
7.2.1.1 旅客地道、天桥:
(1)特大型站不宜少于3处,大型站不宜少于2处;当设有高架跨线候车室时,出站地道或天桥不宜少于1处。
(2)最高聚集人数1000人及以上的中型站不宜少于1处。
7.2.1.2 行包地道:
(1)特大型站行包地道宜设2处,联系地道宜设1处。
(2)最高聚集人数4000人及以上的大型站行包地道宜设1处。
7.3 站台上客运设施
7.3.1 特大型、大型站可设站台售货亭www.cechina.cn,其位置宜设在站台长度中心两侧各90~100m处;位于基本站台的售货亭与站台边缘的距离不宜大于15m。
7.3.2 在温暖及炎热地区,最高聚集人数1000人及以上的旅客车站当有客车上水设备时,站台应设盥洗台,并应符合下列规定:
7.3.2.1 盥洗台宜设在站台长度中心两侧各110~120m处。
7.3.2.2 每个盥洗台水龙头不宜少于10个,并宜采用节水、卫生开关。
7.3.3 站名牌、站台号牌、导向牌的设置应符合下列规定:
7.3.3.1 每个旅客站台均应设置2个站名牌。
7.3.3.2 旅客车站有2个及以上站台时,每个站台均应设置不少于2个站台号牌。
7.3.3.3 特大型、大型站的站台上宜设车次、走向等导向牌。
7.3.3.4 站台号牌、导向牌宜设于地道、天桥出入口和旅客进、出站主要通路处,并宜用反光材料标记。
7.4 检票口
7.4.1 旅客进、出站检票口的最少数量应符合表7.4.1的规定:
检票口最少数量表7.4.1
最高聚集人数(人)
进站检票口(个)
出站检票口(个)
≥8000
18
14
4000~7000
14
10
2000~3000
12
1000~1800
8
6
600~800
6
300~500
4
4
50~200
2
2
注:当普通旅客进站检票口分散设置时,其数量应适当增加。
7.4.2 检票口设计应符合下列规定:
7.4.2.1 检票通道中心距离不宜小于1m,净宽度宜为0.60~0.75mCONTROL ENGINEERING China版权所有,长度不宜小于1.5m,栏杆高度应为1.1m。
7.4.2.2 检票员栏杆净宽度不宜小于0.7m,检票员位置的地面宜高出检票通道地面0.2m,检票员位置旁宜设复检旅客候检空间。
7.4.2.3 特大型、大型站出站口的对侧应设接客栏杆。接客栏杆距检票口的门不宜小于4m。
7.4.3 出站搬运车辆通道净宽度不宜小于1.5m。
7.4.4 在楼层候车室设进站检票口时,检票口距进站楼梯踏步的净距离不得小于4m。
第八章 消防与疏散
8.1 建筑防火
8.1.1 各型旅客车站的站房、站台雨棚及地道、天桥的耐火等级均不应低于二级。
8.1.2 站房严禁设置易燃、易爆及危险品的存放处。
8.1.3 综合型站房内非铁路用房应与旅客车站用房严格划分防火分区。
8.1.4 在无可燃材料装修情况下控制工程网版权所有,最高聚集人数在4000人及以上的大型站的进站广厅防火分区面积可适当放宽CONTROL ENGINEERING China版权所有,但不宜大于4000㎡;特大型站的进站广厅防火分区面积不得大于5000㎡。
8.1.5 旅客用楼梯及安全疏散通路的净宽度应符合下列规定:
8.1.5.1 安全疏散口及每跑楼梯净宽度,应根据人流计算,并不得小于1.6m。
8.1.5.2 安全疏散口通路净宽度不得小于3m。
8.1.6 利用检票口作为安全疏散口,应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》中关于安全疏散口的规定。
8.2 消防设施
8.2.1 特大型、大型站的站台上应设室外消火栓。
8.2.2 特大型、大型站站房的室内消防管网应设消防水泵接合器,其数量应按室内消防用水量计算确定。
8.2.3 特大型、大型站的软席候车室、贵宾候车室、售票票据库、行包库及配电室等场所
