在
工业4.0浪潮中,全球制造业正面临着一个关键悖论:设备协议多样性带来的数据壁垒。当PROFINET与EtherCAT各自为政,Modbus TCP与OPC UA难以对话
www.cechina.cn,价值数据被困在协议藩篱之中——这正是制约数字化转型的"最后一百米"难题。
ifm全新推出的
IIoT控制器以颠覆性二合一架构打破传统边界——既是一台云连接器
控制工程网版权所有,又是符合IEC61131标准的工业级控制器。这种融合设计使设备能够将其记录和预处理的数据传输至AWS、Microsoft、Azure和AnyViz等主流云平台,它还支持OPC UA和MQTT等主流标准化数字通信协议,实现车间设备到云端的全链路贯通。
该系列提供双形态解决方案:IP20防护等级的AE3100专为控制柜设计,紧凑的125mm立方体机身内集成1.3GHz四核处理器;而IP67防护等级的AE3400则采用钝化压铸铝外壳,-25℃至55℃宽温域适应性使其在多种严苛工况下仍能稳定运行。
独有的IODD解析功能,使工程师可直接在CODESYS环境中访问传感器层级数据树。当连接ifm 的AL系列IO-Link主站时www.cechina.cn,IIoT控制器可使用Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP或Modbus TCP等工业以太网协议读取并控制I/O,实现传感器参数的即插即用配置。
架构示意图
工业现场需求各异?
ifm新一代IIoT控制器通过两种形态(控制柜版/现场版)实现灵活适配,覆盖从基础控制到复杂物联任务。
控制柜版:AE3100
IP20防护等级的IIoT控制器AE3100专为控制柜设计控制工程网版权所有,紧凑的125×125×36mm机身符合DIN导轨安装标准。
性能与参数
现场版:AE3400
IP67防护等级的IIoT控制器AE3400采用钝化压铸铝外壳,通过M12防水接口实现-25℃至55℃宽温域稳定运行。
性能与参数
用例拆解 基于AE3400的智能产线实施(控制/采集/云端)
硬件控制:多协议并行与模块化设计
AE3400作为产线主控制器,通过模块化设计灵活扩展功能,例如通过Profinet控制伺服电机,同时以Modbus采集仪表数据,实现多设备协同。紧凑型设计可直接部署于工业现场。
数据采集:实时整合与边缘存储
基于内置OPC-UA服务器和MQTT协议www.cechina.cn,AE3400从传感器、PLC等节点实时采集温度、能耗等数据,并通过本地存储(On-Premise)关联生产批次信息,为质量追溯提供完整数据链。
云端协同:模板化传输与开放扩展
利用预置的CODESYS模板,AE3400将数据推送至AWS、Azure等云端,开放接口支持用户自定义开发适配私有云需求。
当工厂的机械轰鸣与数字脉搏共振,ifm 新一代IIoT控制器正以多协议融合能力,在车间现场编织起设备
数据网络,将PROFINET、EtherCAT等异构协议转化为云端可读的通用语言,让制造环节中设备状态等海量数据实时流动。这不仅是协议的破壁,更是工业互联从概念到生产力的关键一跃!
