当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
控制系统混合设计方法
发布时间:2009-05-26     作者:C.G. Masi
摘要:在系统设计师和管理者中间,有一场旷日持久的争论,就是到底是应该采用由上至下的设计技术还是采用由下至上的技术。经验证明,两种方法混合的效果最佳。
  由上至下
  采用由上至下的方法,设计者开始有一个大的理念,然后再进行细化。系统的上层符合未来用户对于功能的要求。设计者逐渐深入,面对每一项功能进行分解,最终满足每一个细节需要,然后设计完成。
  管理者理所当然喜欢这种由上至下的方法。通过这种方法www.cechina.cn,他们可以知道设计的最终结果如何,可以估算出总体的成本和进度。这种方法适用于项目团队的环境,因为总体的计划可以分解给每一个成员。由上至下的方法可以使用标准项目管理手段,如里程碑、甘特图、物料清单等等。
  由下至上
  而由下至上的方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,开始于某一个特别的特征。在面向这一特征完成一个模块之后,设计者要关注另外一个特征接着撰写模块。接下来,设计者会加入一些“钩子”,把这些模块连接起来。整个过程就是处理一个又一个特征。由于项目是模块式的,所以即便是在项目完成之后很久,想随时加入一些新的、意想不到的特征也并不困难。这种方法在系统需要拓展时非常高效。
  然而由下至上的项目比较难于管理。因为没有一个总
体目标,所以很难衡量进度,也就没有什么里程碑,预算和进度都是一纸空谈,而团队合作更是难上加难。这样的设计有时候不能很好的集成,因为模块之间的通信标准不尽相同,与总体目标之间有偏移。
  混合设计
  两种方法都有优点和缺点,不过好在它们并不是水火不容。最好的方法就是混合:计划由上至下,而执行由下至上。
  以由上至下的计划开始,识别出需要的模块和接口标准。这就使项目经理喜欢的里程碑、预算估计和任务确定成为可能。
  然而,不要试图确定每一个特征或者特征集应该如何实体化。因为这就好像道家祖师老子说的--“班门弄斧”(编者注:“班门弄斧”似乎应出自柳宗元《王氏伯仲唱和诗》)。计划确实应该提供足够的细节,让团队当中的每一个人都知道项目期待的结果,但是不要这么做。
  对于这件事情,应该给团队成员分配任务。他们应该采用由下至上的工作方式,实施计划。举例来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,训练良好、行为规范的程序员,知道如何使用结构化编程方法将项目各部分模块化,从而避免写出无法维护和拓展的“毛线团代码”。同样,来自其他工程领域的团队成员也受过良好的培训,非常专业。
  混合方法对于任何工程项目都很容易使用。比如说,修建任何比狗窝大的建筑物CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用的方法都大同小异。如果你不知道一面砖墙应该放在哪、应该使用多少块砖,你怎么去建造它?这就是由上至下的部分。然而,当你自己做瓦工,和泥刷浆CONTROL ENGINEERING China版权所有,把砖头码好,这就是由下至上。
  控制项目可以采用完全的由上至下或者由下至上的方法。因此,对于控制工程师来说,理解这两种方法把它们联合起来构成混合方法,非常重要。即便在一名工程师独自工作的时候,混合方法也可以保证项目管理规范,设计的系统可用、可维护并且可扩展。
标签:混合方法,控制工程师,系统设计,系统设计师,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
