为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司,研华在近期推出了一款全新的PICMG 1.3全长系统主板(SHB):PCE-5020。这款产品具有很高的性价比控制工程网版权所有,具备主流Intel® Core™2 Duo 双核计算能力。对于那些要求高计算能力和高扩展能力、并具有经济型需求的工业应用,如自动光学检测(AOI,Automatic Optical Inspection)、医学图像处理、数字监控和电传通信等而言,该产品是极为理想的解决方案。
强大的芯片
PCE-5020配备有Intel® 945GC桌面芯片组控制工程网版权所有,支持Core?2 Duo , Core™2 Duo 45 nm 、Pentium® Dual-Core和Celeron® 400处理器,1066 MHz FSB和DDR2 667 MHz SDRAM最高可达4 GB。PCE-5020具备极高的计算能力,非常适于需要对图片或数据进行加强处理的工业应用。除了强大的计算能力,PCE-5020还具备高性能集成图形媒体加速器950图形显示核心控制工程网版权所有,
丰富的连通性
PCE-5020具备丰富的I/O接口,提供了带RAID 0、1、5和10功能的4个SATA 2接口,支持高速率数据传输(300 MB/sec)和具有超高可靠性的读写性能。它的4个串行端口(COM端口)可以满足设备控制应用的需求,而它的双千兆以太局域网则提供了强大的网络性能。
PCE-5020支持与背板的1个PCIe x 16和4个PCIe x 1通路,能够与研华所有PCE-5000系列背板配合使用、并支持主流PCIe x 16显卡。PCI、PCI-X和PCIe扩展产品提供了18种5000系列背板,兼具稳定性和多样性。
研华不仅提供板级产品,还提供机架式安装和壁挂式安装产品。自从产品系列中增加了PCE-5020之后,研华已经能够提供更具竞争力、具有高性价比的通用系统级解决方案。
PCE-5020产品介绍(下载规格表)
·符合PICMG 1.3
·支持具有1066 MHz FSB的LGA 775 Intel® Core™2 Duo处理器
·支持 45nm E5XXX , E7XXX Intel® Core™2 Duo处理器
·支持双通道DDR2 667 MHz SDRAMCONTROL ENGINEERING China版权所有,最高可达4 GB
·连通背板的1个PCIe x16和4个PCIe x1通道
·通过PCIe x1通路实现双GbE LAN
·支持4个SATA2接口,具有软件RAID 0、1、5和10功能
·支持多达4个板载COM端口
PCE-5020具备出色的性能和主流插件性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,成为现代工业应用(尤其是具有经济型需求的应用)的理想计算平台解决方案。欲了解更多关于PCE-5020工业主板的信息,请登录http://www.advantech.com.cn/products/PCE-5020/mod_1-366NL2.aspx
更多PICMG单板电脑系列产品,请访问:
http://www.advantech.com.cn/products/PICMG-13-System-Host-Boards-(SHB-Express)/sub_1-2JKP2L.aspx
