0 引 言
当前电能质量问题越来越受到人们重视,其中短时供电中断和电压暂降对变频调速系统(ASD-Adjustable Speed Drive)的危害很大,持续时间20ms,深度10%的电压暂降就可能造成ASD保护系统动作,使得连续生产过程被中断,导致重大经济损失。
利用储能系统抵御电能质量扰动是目前最直接、最可靠的途径控制工程网版权所有,可以考虑的储能设备有蓄电池、超导线圈、飞轮及电容器等。不过短时供电中断及电压暂降的持续时间很短,一般不超过几秒数量级,但是出现的频度较高。而在短时大功率应用方面超级电容的非常明显的优越性。超级电容也称为电化学电容,它具有优良的脉冲充放电和大容量储能性能,单体的容量目前已经做到万法拉级,是一种介于静电电容器与电池之间的新型储能元件。超级电容最大充放电性能由活性物质表面的离子取向和电荷转移速
图1 配置超级电容的ASD主电路结构图
图中,SC为超级电容(Super 1,数值小、次数高控制工程网版权所有,因此在无特殊要求场合,不用考虑设置滤波电路。另外,两个整流器串联后输出到直流母线,可以提高直流母线电压,使得逆变器可以在较大的电压范围内工作。整流器中点连接到平波电容、超级电容及输出滤波器的中点,利用整流电路钳位平波电容电压可以方便实现上、下电容均压目的。接线的三绕组输入变压器及两组三相不控整流电路构成12脉波整流系统,注入系统的谐波电流次数为12kCapacitor),R为SC充电电阻,D为SC放电二极管,Cd为直流平波电容器,Sa~Sc为IGBT器件www.cechina.cn,L0及C0为输出滤波器的电感和电容。交流输入侧采用Y/Y。
由于超级电容容量较大,一般为直流平波电容的几百倍以上(根据储能要求配置),因此若不采取措施,上电时会导致极大涌流,对输入变压器和整流电路安全运行造成威胁。图1中采用充电电阻R限制SC的充电电流,而平波电容Cd的上电充电电流由输入变压器的漏抗限制。综合考虑短时供电中断及电压暂降发生的频度、充电电阻容量等因素,SC充电回路时间常数一般取十几分钟数量级。充电的SC相
标签:变频调速,电能,电网,电压,
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
