工业设施通常因设备故障及其他停机原因损失5%至20%的制造产能。在能源运营中,小规模停机可能导致重大后果——中断电力供应、影响电网稳定性或导致罚款。预测性维护通过实时传感器数据监测资产状态并预测部件潜在故障时间,能够有效降低此类风险。
然而,像任何方法一样CONTROL ENGINEERING China版权所有,预测性维护也有局限性。首先,它通常缺乏上下文感知,仅依赖传感器阈值,而未考虑天气或电网状况。其次,它可能触发虚报或忽视细微的预警信号。第三,它缺乏决策智能,也没有提供应采取哪些行动或何时采取的指导。
●解读复杂数据模式;
●执行实时高级数据计算;
●支持更智能、更快速的决策;
●提供一种可扩展的方式来管理大型能源基础设施。
AI 智能体的核心优势
AI 智能体并非替代传统预测性维护,而是对其进行功能增强。本质而言,预测性维护仅能判断 "可能发生故障",而 AI 智能体可进一步明确 "应采取何种措施、何时执行及背后原因"。其具备更高层级的决策能力,能整合更多维度数据生成深度洞察。
例如,传统预测性维护系统可能仅标记风力发电机的潜在故障,而 AI 智能体可结合天气条件、历史故障数据等上下文信息,推荐 “立即维修”或“风险可控至下次维护窗口期再处理”等方案,最终实现更精准的决策与更低的维护成本。一家自动化企业通过采用 AI 工具实时监控设备,将维护成本降低 30%,非计划停机时间减少一半。
AI 智能体的另一核心优势是实现跨多资产的智能规模化应用。若风电场包含 20 台发电机,人工操作员难以逐一精细化跟踪;而通过 AI 智能体CONTROL ENGINEERING China版权所有,可直接向系统发起查询(如“找出发电量低于预期的发电机”),并即时获取数据驱动的优先级排序结果。
设计 AI 智能体的四大关键步骤
1. 确保 AI 智能体目标与业务优先级对齐
设计高效的预测性维护 AI 智能体CONTROL ENGINEERING China版权所有,首要任务是使智能体目标与能源企业的业务优先级保持一致。预测性维护的常见需求包括预测特定资产故障、防止部件老化、最小化停机时间、降低维护成本等,但 AI 智能体超越了单纯的故障检测,可以通过分析海量上下文数据提供决策指导。
能源企业为 AI 智能体设定的典型目标包括:
· 实时计算可追踪逆变器、电缆或电池等设备的磨损情况,并利用传感器数据和过往性能帮助估算每个部件的使用寿命。
· 根据市场价格、需求预测和天气状况,优化能源流动决策,如何时储存、使用或销售能源。
· 通过将当前产出和维护需求与以往时期进行基准对比,跟踪和比较绩效,以识别趋势、风险或改进空间。
· 通过从被动维护向智能、数据驱动的策略控制工程网版权所有,通过持续学习自我完善,实现主动运营。
2. 明确 AI 智能体的监测设备/组件范围
实施预测性维护 AI 智能体时www.cechina.cn,需明确待监测的资产或组件。企业通常优先选择故障会导致严重停机、经济损失或安全风险的设备 —— 例如,若变电站停运可能导致数千用户断电,那么部署 AI 增强型预测性维护便具有充分的合理性。
在能源领域,AI 智能体可应用于所有具备传感器数据采集能力的资产,根据运营优先级可部署在系统级或特定模块级,包括但不限于:风力发电机;太阳能电站;水电站;电池储能系统(BESS);独立太阳能电池;逆变器;高压电缆;变压器等。
AI 智能体不局限于特定设备类型,核心关键在于数据的可获得性与质量。其可与现有数据存储系统集成,利用传感器数据、运营数据和历史维护数据检测模式、预测故障并支持决策。
3. 为 AI 智能体集成适配的知识库
传统预测性维护通常聚焦于温度、电压、电流、压力等传感器输入数据,而 AI 智能体则整合了更广泛的数据集,包括:
· 环境和情境数据,如环境温度、尘埃水平和天气预报。
· 使用模式,如每日运行时间、峰值负载时长和循环频率。
· 资产元数据,如制造商规格、安装日期、保修期和组件评级。
· 市场行为,包括能源消耗通常达到峰值或下降的时间。
· 与能源性能和资产完整性相关的合规和监管要求。
AI 智能体可针对不同能源系统定向应用这些数据。例如,在风力发电机中,AI 算法通过分析叶片振动数据检测早期磨损迹象,仅在必要时触发警报CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而降低维护成本。
4. 持续优化 AI 智能体CONTROL ENGINEERING China版权所有,提升监控信息的准确性
为提高预测性维护的准确性,需通过输入尽可能多的相关数据(如传感器读数、历史趋势、环境情境)持续优化 AI 模型。数据经过处理后,AI 会分析模式、检测异常并输出可执行洞察,进而拓展自身能力边界。
平衡 AI 与人工判断
AI 应作为决策支持工具,而非取代人工判断。AI 智能体提出的行动建议,并不意味着应在无人监督的情况下盲目执行。数据解读偏差、模型偏见或情境缺失都可能导致错误决策。在能源系统中,安全、成本与电网稳定性至关重要,盲目信任 AI 存在风险。因此,专家验证、模型透明度及持续评估必不可少。
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
