一、概述
随着人们生产、生活中对
玻璃制品的需求不断增大,做为玻璃深加工的重要一环,人们对玻璃磨边设备提出了 越来越高的要求。玻璃磨边机集两边同 时切削、45度倒角、抛光和安全倒角 于一体。机器由床身、固定磨轮组、移 动磨轮组、升降机构、水冷却系统、玻 璃输送机构、横向开合机构、进端定位 机构、控制系统等组成。 本文介绍了OEMAX NX70 PLC在 玻璃磨边自动生产线中的应用,讨论 了PLC与变频器、人机界面的控制原 理及软硬件的实现。
二、系统描述
玻璃磨边自动生产线由两台玻璃 磨边机和一台 90°中转台组成。在 两台玻璃磨边机所带的机械轴上共 安装有12个编码器,使用3 块NX70- HSC4高数计数模块对
编码器进行AB 相的高数计数。第一台玻璃双边磨边 机配置20个磨头( 磨头数量根据需要 可选) , 第二台玻璃双边磨边机的磨 头根据需要可以配置安全角磨头。 9 0 ° 中转台采用皮带转向机构实现 玻璃的旋转。自动联线, 用OEMAX PLC来做主控,抛弃了同步控制器, 所有的同步过程在PLC中来做。通过 PLC与4 个变频器间的通讯实现两台 玻璃磨边机的同步调速,在提高生产 效率的同时,大大降低玻璃在搬运过 程中造成的划伤与破碎。
针对玻璃磨边自动生产线的控制 要求和工艺要求分析
www.cechina.cn,控制系统结构图如下:
该系统中
CONTROL ENGINEERING China版权所有,选用罗克韦尔
自动化 公司的OEMAX NX70模块化可编程控 制器为控制核心 , 其中电源模块选 用NX70-POWER2、处理器模块选用 NX70-CPU70P2、输入模块选用2 块 NX70-X32D1和1 块NX70-X16D1,输 出模块选用6块NX70-Y16R
www.cechina.cn,高数计数 器模块选用3 块NX70-HSC4,插槽地 板选用NX70-BASE12。该组合选用 专为本系统设计,具有一定经济实用 性。
变频器和触摸屏的选用
控制工程网版权所有,在本系 统中主输送电机、横向开合电机、中 转台电机采用变频器进行调速控制, 实现了电机的软启动和平滑无级调 速,减少了电网的冲击电流,消除了 OEMax NX70在玻璃磨边自动生产线中的应用 沈忠华 华章电气 机械冲击和电网冲击对电机造成的损 害,延长了电机的使用寿命,提高了 生产效率和磨边质量。本系统选用了 罗克韦尔自动化公司的 POWER FLEX 4系列变频器。
该生产线目前已经批量生产。以 前该机型单机选用的是某品牌变频 器, 因为要做自动生产线( 把两个单 机并在一起) , 其高数计数不够用, 所以选用了A-B的PLC和变频器。通 过网络实现PLC与变频器的通讯。主界面设置如下图所示:
界面设计具有故障自动显示功 能,电气参数和工艺参数可进行加密 设置,即可设置使用者的优先权。同 时运行状态中可显示输送带速度、玻 璃尺寸、累积长度等实时参数。画面 中还加入了操作帮助,给操作人员带 来了很大的帮助。
三、系统总结
玻璃磨边自动生产线采用罗克韦 尔自动化整体的控制系统解决方案, 电器结构简化
www.cechina.cn,PLC控制系统具有自动 化程度高、稳定性可靠,通讯控制抗 干扰性强, 经济上更合理的特点。 罗克韦尔自动化系列产品良好的兼容 性,以及产品优异的性能使控制变得 更加简易、高效和稳定,为用户创造 了更高的价值。同时,罗克韦尔自动 化的品牌形象也有助于客户更好的开 拓市场,进一步提高了客户产品的市 场竞争力。
标签:玻璃,
自动化,
