在
嵌入式计算机产业中,将
主板与外围板卡通过
背板相连接的这种基本构造,已经广泛的被业界所接受。此类规格的最早标准就是PICMG 1.0规范,支持通过
PCI/ISA接口,连接主板与背板。这样的标准规范提供更佳稳定与有效的环境,方便制造商可以更简化其设计、并降低成本,不同厂商制造的板卡由于有了固定的规范标准,彼此间有了互连性、更促进新品的研发。此种板卡与背板连接的构造最主要的好处是,相比传统的计算机主机板来说,它更加缩短了平均修复时间 (Mean Time To Repair,即 MTTR。指的是描述产品由故障状态转为工作状态时的平均修理时间)、背板插槽的配置相对具有更多弹性、可直接连接广泛的现成外围板卡等。
PICMG1.3是PICMG 1.x规范下的最新版本,与外围板卡沟通时有更高速的接口带宽。
PICMG 1.3依旧保有此类架构的好处,包括系统设计时具有弹性、以及PCI/PCI-X兼容性等。但原有的ISA总线被置换为点对点的PCI Express串行接口,并增加进级的功能,包括智能型平台管理接口 (Intelligent Platform Management Interface, IPMI)、SATA端口、USB端口、以太网络连结
控制工程网版权所有,除此外可通过金手指 (edge connectors) 提供更多电源接脚,以供板上运行所需等。PICMG 1.3规格可以妥善运用最新芯片组的功能,提供更高的带宽,系统设计可被简化,同时增加弹性。
系统主板 (System Host Board, SHB)
PICMG 1.3 系统主板 SHB 规格即为SHB Express。SHB 可与背板做连结沟通,并且具有 多种形式的PCI Express 通道,包括x1、x4、x8 或x16 等,可根据SHB 本身与背板的 设计状况来使用。SHB 的PCI Express 通道是通过金手指的connector A 与connector B 来连结(请见下图1)。共计支持20 个PCI Express 通道,可设定分配为x16、x8、x4 或x1 的通道,并做不同的搭配。通过背板上的PCI Express-to-PCI/PCI-X 的桥接器芯 片,可提供PCI 与PCI-X 通道来使用;或者是通过connector D 来做32 位PCI 通道连 接,可支持无源背板 (passive backplanes)。
SHB Express 规格定义还包括可通过connector C 来连接的一些I/O 接口,如SATA 端口 (2x)、LAN 口 (2x)、USB 接口 (4x)。所有的电源都可从SHB 上的金手指connector A、 B 与C 来提供(共计500 瓦特)。其它可选择支持的信号还有:ATX/BTX 电源信号、智 能平台管理总线 (Intelligent Platform Management Bus, IPMB)、SMBus 接口、JTAG 测试工具组、Geographic Addressing(可用来辨识板卡槽位),以及PCI wake up 等。 SHB Express 定义包括长卡 (full-size) 与短卡 (half-size)的尺寸规格,且都与 PICMG 1.0 相同,因此可以减少、甚至最小化系统重新设计时的成本(请见下图1)。
PICMG 1.3 规格的优势
PICMG 1.3 规格相比PICMG 1.0 而言具有更多的优点
CONTROL ENGINEERING China版权所有,它可支持到背板的PCI Express 点对点串行接口
CONTROL ENGINEERING China版权所有,消除了以往PCI 与ISA 接口串行总线传输时的瓶颈。PICMG 1.3 以PCI Express 来替代PCI/ISA 结合的总线构造
控制工程网版权所有,使用者得以应用最新高性能的外围板卡,包 括PCI Express x16 的图像卡等
www.cechina.cn,并且保留了PCI(-X)接口对原有慢速传输装置的支持。 PICMG 1.3 所增加的
标签:PCI,
背板,
嵌入式,
主板,
