恒磁励磁流量传感技术由于它结构简单可靠、励 磁不用电源、磁感应强度高、对管道振动不敏感等特 点,因此可广泛应用于涡街流量计、射流流量计等以频 率量为被测量的流量测量仪器,也可用于以电压量为 被测量的电磁流量计等产品。其基本工作原理是:当 导电液体介质(如饮用水)流过非导磁体测量管或计 量腔切割由恒定磁场产生的磁力线时,根据电磁感应 定律导电液体介质就会产生感应电动势,通过放置在 与磁力线和测量管相互垂直的一对电极可将感应电动 势引出;由于感应电动势E与恒定磁场B 的强度、介 质的平均流速v成正比控制工程网版权所有,因此可从感应电动势的强弱 来测定被测介质的流速,见下式:
而流量传感器输出的体积流量则为:
由于恒磁励磁传感器无需电源励磁, 因此非常适 合用于电池供电的微功耗流量计和电子水表。而阻碍 恒磁励磁传感技术推广应用的极化干扰电势以及其他 不利影响,目前已可采用某些新的设计方法和技术对 其作出处理,削弱其影响,达到实际应用之目的。
本文对该传感技术应用于导电液体介质的流量 (或总量)测量时由于传感原理而造成的各种干扰和 误差作出简要分析和探讨。
1 由传感原理产生的噪声及干扰
1. 1 极化电势引入的干扰
水是一种由有极分子组成的导电液体电介质www.cechina.cn,在 电场力的作用下(假设由恒磁励磁传感器的两电极产 生) ,介质分子中的正负电荷中心发生相对位移,在其 边界与外电场垂直的两表面上就会出现极化电荷,形 成极化电势。极化电势的大小与外电场的大小成比 例,但极化电势反过来又会影响外电场。由于极化电 势是流量和温度等变量的函数,因此在电极上就会形 成变化规律很复杂的极化干扰电势,也较难从被测流 量信号中分离出去;同时,直流电动势的存在会导致介 质中的正负离子向不同极性的电极移动,使电极间的 内阻增大,也会影响传感器的正常工作。
1. 2 原电池效应引入的干扰
在导电液体中的两电极CONTROL ENGINEERING China版权所有,当其电极材料成分有微 小变化时,就会产生原电池效应,即在电极回路上会产 生微弱电流,并通过信号处理的输入回路产生感应电 动势。由于导电液体流动状态的不确定性www.cechina.cn,因此在电 极上也会形成某种随机干扰。
1. 3 流动噪声引入的干扰
&n
