为了能够独立为房车供电,CityFreighter公司开发了一种
太阳能跟踪器,它能自动对准太阳,从而确保最大化的能量输出。其机械传动部件由免润滑的
igus运动塑料制成。即使在恶劣的天气条件下,它们也能确保太阳能电池板精确且免维护地移动。
CityFreighter公司新推出的Solartrackr可以自动对准太阳。免维护的运动塑料在这里发挥了决定性作用。(来源:igus GmbH & CityFreighter
试想一下,你在湖边找到了一个绝佳的位置,但是由于太阳能电池板一直死盯着一个方向,电力再次不足。这正是CityFreighter的新产品“Solartrackr”发挥作用的地方
控制工程网版权所有,它是一种移动式太阳能跟踪器,可以自动对准太阳,从而实现能量产出的最大化。集成的风速计确保系统在强风中能自动收回。此外,它还可以延伸到预定高度,以避免与车顶舱口发生碰撞。Solartrackr的售价仅1381欧元(加上太阳能柔性面板),是来自加利福尼亚的一款更昂贵、更笨重的同类产品(售价约5000欧元)的经济实惠的替代品。这两款系统都是世界上首批适用于房车的量产太阳能
追踪器。Solartrackr重仅21千克,搭配一块340瓦的大型电池板
CONTROL ENGINEERING China版权所有,轻便且易于移动,是房车车主的理想之选。然而
www.cechina.cn,它的潜力还远不止于此:公交站台和偏远地区也能从这项技术中受益。
igus的PRT-04回转环轴承、梯形丝杆和耐腐蚀的滑动轴承确保太阳能追踪器能可靠且免润滑地运行。(来源:igus GmbH)
免润滑的运动塑料可经受住风吹日晒
igus的组件构成了该太阳能追踪器的核心部件。例如,PRT-04回转环轴承可实现太阳能电池板在任何方向上的精确和免润滑对准。此外,igus的打印齿轮确保了回转环轴承的精确角度调整。这样,太阳能电池板就能始终找到最佳对日角度www.cechina.cn,从而显著提高发电量。模块的高度通过坚固的不锈钢梯形丝杆和与之配套的由高性能工程塑料iglidur J制成的丝杆螺母进行调节,即使在不断变化的天气条件下也能实现精确调整。为了优化剪刀轴承,CityFreighter还采用了由耐久型材料iglidur J、iglidur G和iglidur W300制成的多种igus滑动轴承和推力垫圈。这些部件的特点是耐用、免维护和耐磨,因此非常适合在恶劣环境中使用。“igus组件对我们的Solartrackr来说至关重要。其免润滑运行、高精度和耐用性使得我们能够提供一种可靠且免维护的解决方案,该方案不仅高效,而且成本效益很高。”CityFreighter Europe GmbH首席执行官Michael Schoening解释道。Solartrackr目前正处于从原型开发到量产的过渡阶段,公司正在为大批量生产做准备。为了推动这一进程,Michael Schoening在众筹平台上发起了预售活动。早期支持者或购买者有机会率先购买SolartrackrCONTROL ENGINEERING China版权所有,并直接从这项开创性技术中获益。
