资讯 > 技术文章
根据“过程响应”选择PID整定方法——搞定95%的过程控制
作者:Ed Bullerdiek2025.01.10阅读 5186
图片来源:1024Robot
  用于调节PID控制器的方法和规则取决于过程类型。在选择调节方法之前,您必须识别不同过程类型的特点。
  过程响应有无数种,因此用只有三个调节参数的算法来控制所有可能的过程响应,看起来似乎是不可能的。不过,这是真的。在大多数应用中,使用比例-积分-微分(PID)控制器可以处理绝大多数过程。
  PID控制器的调节方式,取决于过程响应的类型;每类过程都需要不同的调节规则和过程。需要正确识别和分类过程响应,以采取最有效的方法来调节PID控制器。
  01  过程响应的四个类型
  一般来说,过程响应可分为四大类:自限型、积分型、指数型和复合型。
  每种类型的反应都根据其内部反馈的数量和类型进行分类。前三种分别是具有内部负反馈、内部无反馈和内部正反馈的过程。这三种类型通常都可以用PID控制器来进行控制。复合类型包括任何具有多个内部反馈的过程。用PID控制器控制复杂的过程,并不是任何情况都可行。
  以下分别讨论前三种过程响应,包括任何相关的子类别。有必要识别出每种过程响应,因为用于调节PID控制器的程序因类型而异。
  02  自限型过程响应
  如其名所示,自限型过程响应(图1)在控制器输出改变后,最终会达到一个新的稳定状态。这种行为存在于任何具有内部负反馈的过程中。应用案例包括流量(压降随流量增加)和大多数温度(热损失随温度升高而增加)过程,以及更多的自限型过程。在自限型响应领域中,有三个子类别:
  ■ 滞后占主导地位;
  ■ “适度”自限型过程;
  ■ 死区时间占主导地位。
  在讨论主导过程响应之前,先了解一些相关定义:
  ■ 死区时间(Dt):过程开始响应控制器输出变化之前的时间。
  ■ 滞后(T1):过程达到最终(稳态)响应的63.2%的时间。
▲图1:在控制器输出变化后,自限型过程响应最终会达到新的稳定状态。
  在表征过程响应时,大多数过程会有多个滞后,但为了简单起见,通常将所有滞后都集中到一个滞后中;可以将该过程看作:一阶过程加死区时间(FOPDT)。图2的过程响应是滞后占主导地位的响应,其定义为:滞后时间超过死区时间的四倍:
  T1 > 4 * Dt
▲图2:滞后占主导地位的自限型过程,其滞后时间超过死区时间的四倍。
  图3是一个死区时间占主导地位的响应,其定义为:滞后小于死区时间四分之一的响应:
  T1 < Dt / 4
▲图3:死区占主导地位的过程,其死区时间是滞后时间常数的4倍以上。
  根据定义,“适度”的自限型过程既不是滞后主导的www.cechina.cn,也不是死区主导的(图4),它是介于二者之间:
  Dt / 4 < T1 < 4 * Dt
▲图4:一个“适度”的自限型过程,具有大约相等的滞后和死区时间(比率在0.25和4之间)。
  让我们总结一下这三种类型的特点,以便更好地了解过程反应:
  ■ 适度的自限型过程控制工程网版权所有,可以从PID控制器所用的微分中受益。控制器增益大致与过程增益相反。
  ■ 滞后主导的过程可以实现较大的控制器增益,通常是过程增益倒数的几倍。不建议采取微分,因为这通常会对控制器的响应产生不利影响。
  ■ 死区主导的过程要求控制器增益小于过程增益的倒数。不建议采用微分,因为它总是对控制器的响应有害。
  03  积分过程响应
  积分响应是质量或能量平衡的过程特征。如果流出的液体与容器中的液体不匹配,容器将被填满或清空,直到溢出或干涸。从物理过程来讲,没有内部负反馈可以提供稳定性。这意味着积分过程必须受到控制。对自限型过程,自动控制可视为“可选”项。但对积分过程,自动控制则是必选项。
  图5显示了积分器对输出流量变化的响应(液位)。
  当输出流量增加时,液位持续下降,直到输出流量降低。然后www.cechina.cn,液位持续上升CONTROL ENGINEERING China版权所有,直到输出流量上升到其初始值(以匹配输入流量)。所示的过程没有死区时间或任何过程滞后,但可能性是存在的,因此必须在控制器调节期间加以考虑。
▲图5:控制器输出变化的积分过程响应。
  最后,滞后主导的自调节过程相当慢,可以被视为“近积分器”。使用积分器的调节过程来调节近积分器,可以大大减少调节所花费的时间(因为不需要等待缓慢过程达到稳定状态)。
  04  指数过程响应
  呈现指数响应的过程,具有正内部反馈过程。我们通常将正内部反馈与放热反应联系起来。随着温度的升高,热量的产生也会增加,这会导致温度进一步升高,从而产生更多的热量,以此类推。如果不能积极控制这些过程,将会带来灾难性结果,使人员和财产面临风险。因此,必须对指数过程进行自动控制。
  图6显示了正反馈的固有危险。对(假想的)放热反应的冷却在3到5分钟内的减少1%,之后恢复到其原始值。最初,爬升率很小www.cechina.cn,运行人员可能会错过该信息。最终,正反馈会导致反应呈指数级增长,进而失控。
▲图6:对控制器输出快速变化的指数过程响应,显示了正反馈的固有危险。
  05  复杂过程的响应
  对于复杂过程的响应,其形状几乎可以是任何形式。如果PID控制器的响应与任何其它类型的过程大致相同,则可以用PID控制器来控制复杂过程(并调节控制器)。
  当整个过程具有内部质量或能量循环时,会出现复杂的过程响应。蒸馏塔、进料/产品热交换网络和反应物循环流将在温度、压力、液位和成分控制方面产生复杂的过程响应。
  如果一个复杂过程不能由普通的PID控制器控制,通常可以使用先进的PID功能或添加前馈/解耦器来管理过程各部分之间的交互,从而对其进行控制。
  06  根据不同类型确定PID调节方法
  用于调节PID控制器的方法,取决于PID所控制的过程类型。在选择调节方法之前,您必须识别不同过程类型的特点。
  自限型过程是迄今为止最常见的。这些过程在受到干扰时,将会稳定在一个新的稳态值,因为它们具有内部负反馈,可以提供稳定性。流量和大多数温度都是自限型过程的案例。这些过程的自动控制可能是可选的。
  积分过程是第二常见的。当受到干扰时,积分过程将朝着新的方向发展,直到它们到达新的约束。此类过程没有内部反馈来缓和反应。液位控制是最常见的应用。这些过程的自动控制是强制性的。
  指数过程不太常见。当此类过程受到干扰时,由于具有内部正反馈,它们将以指数级的速度向约束方向发展。放热反应器是最常见的一个应用。这些过程的自动控制是强制性的。
  复杂过程发生在具有内循环的过程中,无论是质量还是能量。如果这些过程的行为与上述任何一种都比较相似,则可以使用PID控制器对其进行控制(并且可以像它们一样进行调节)。如果没有,那么控制可能需要更复杂的技术。
标签:PID控制器,
