在当前的传感器市场中
CONTROL ENGINEERING China版权所有,简单且易操作的产品具有很大的测量潜力。无论有无计算机或辅助设备,传感器都应该能够轻松设置和调整。这些特点正是
纠偏传感器所具备的优势。尽管其技术复杂,但通过集成的按键设置过程变得简单快捷。无需额外的软件或专用调整适配器,也无需电脑支持。传感器处理器配备串行RS485接口
www.cechina.cn,用户可以通过机器控制系统以数字值的形式访问测量结果。除此之外,用户还可以通过此接口选择性地配置测量类型和公差限制等参数。这种传感器的处理电子设备已经内置于紧凑的传感器外壳中,无需额外设备。
宜科OSMT60纠偏传感器可以输出多种测量结果控制工程网版权所有,包括测量边缘位置(从起始位置或终止位置看到的第一个边缘)、物体的中心位置以及物体的宽度(从最左边缘到最右边缘的距离或所有暗区域的总和)。它还具有两个可调的切换阈值和相应的切换输出,可用于操作限制。另外,OSMT60纠偏传感器可以根据物体的宽度来检测物体,可用作高速计数器。
宜科OSMT60纠偏传感器具有切换输出功能。并且可用于计数小零件,如药片、种子和塑料零件等。定制化的应用可以变得多种多样。通过设置最小需检测和测量的物体尺寸,可以排除较小的零件而不计数它们。此外控制工程网版权所有,该传感器还可以用作线径的线断监测器。线型传感器以其独特的设计、高精确性(重复精度±5um)和频率高(响应时间500us)的测量能力,为边缘控制、定位、测量和计数任务开启了新的可能性。
更多应用方案 :
● 印刷行业(例如:拷贝计数、单张检测)
● 冶金行业(例如:焊缝检测、金属薄板重叠检测)
● 包装行业(例如:折叠包装计数)
● 造纸行业(例如:单张计数、幅边控制)
● 塑料行业(例如:薄膜计数、薄膜检测)
● 电子电气行业(例如:卷绕机上的绕线计数)
● 汽车行业(例如:折叠式空气滤清器滤网的边缘计数)
● 锂电行业(例如电芯制作过程中www.cechina.cn,上料极片过程进行检测)
