9月24日,万众瞩目的
在上海国际会展中心正式拉开帷幕
国内外新型工业化核心技术集中呈现
明治传感器作为行业先锋
不仅展示了上百款成熟稳定的核心产品
更是推出了6款精心研发的全新力作
为智能制造领域注入了新的活力与可能
{新品发布会}
NEW PRODUCT LAUNCH EVENT
在中国工博会首日,明治传感以一场新品发布会,吸引了业界的广泛关注与赞誉
明治传感CEO——Oliver带来开场致辞,现场分享了明治传感的发展愿景、战略规划以及对未来的展望。
产品经理Iven为大家详细介绍了以下6款全新发布的产品设计理念、技术创新、应用场景。
1、搭配控制器使用,可进行边缘控制/外径/内径/间隙测量
2、本款Mini型纠偏传感器尺寸缩小一半,大大提升了安装的便捷性
3、可用于各种卷材设备薄膜缠绕控制、圆柱体的外径测量橡胶板边缘缺损检测、薄膜弯曲控制、滚轴缝隙测量、晶片边缘测量等
1、高分辨率、非接触式测量、无测量盲区,适用于多种材质和状态、微小结构以及动态和运动状态测量
2、可同时连接4个探头
3、同轴检测www.cechina.cn,避免了全反射导致的回光不足问题,即使是透明或镜面材质也能进行有效测量
4、嵌入式控制工程网版权所有,无需PC支持
1、TOF检测原理,无黑白差,即使被测物为黑色橡胶等低反射工件,仍可实现长距离稳定检测
2、长距离检测,最长检测距离测10米
3、可稳定检测不同体积、不同表面材质的物体
4、支持NPN/PNP/NPN+PNP/A/V/485输出
1、4mm超薄设计:该传感器采用一体成型超薄设计,极大地节省了安装空间,适用于空间受限的应用场景
2、3种检测模式:漫反射、正面对射、侧面对射检测原理,可满足不同场景下的检测需求
3、φ1mm高精度检测:通过精密的光学设计和专用的信号处理芯片,实现高精度的目标检测
1、激光三角测量原理,可精确测量出物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量
2、与CTM通讯模块组合应用,可一次性输出被测物料厚度信息
3、非接触、高精度、高可靠性的测量工具,广泛应用于工业自动化、机器人定位、汽车制造等领域
1、100%去掉运动部件的全固态激光雷达
2、点云分辨率360*150CONTROL ENGINEERING China版权所有,可直接输出3D点云数据,并能体现特性细节
3、无需担心恶劣天气(如雨、雾、雪)和复杂光照条件下的干扰
4、可广泛应用于无人车定位导航(SLAM)、避障、V2X路侧监控、铁路安防、重要场所安防等
{展出产品}
18个展台 100+款传感精品
上百款核心传感产品
[ 一站式采购 ]
从经济到高端
从开关量到模拟量
从自动化到数字化
一应俱全
让您一次“看过瘾”
精密光电展区
作为明治传感的经典产品系,光电家族有着齐全的产品系可供工程师们选择
● BGS背景抑制 |TOF技术|ASIC芯片技术| IO-Link
● 光斑方案(宽光斑、条形光斑、圆形光斑、方形光斑)
● 多光源技术(激光、红外光、红光、蓝光、RGB)
纠偏传感器
● 精密激光纠偏传感器采用激光对射测量原理,具备超高的精度和稳定性
● 线性精度±0.12%.FS,重复精度1um
● 可进行边缘控制/外径/内径/间隙测量
● 其中,全新推出的Mini型纠偏传感器大大提升了安装的便捷性,在普通纠偏传感器的基础上缩小了约2倍的尺寸
光谱共焦传感器
1、可同时连接4个点共焦探头
2、嵌入式处理,不需要PC支持
3、10多款型号探头可选
(超小尺寸、1um小光斑、±8mm大量程)
4、最高分辨率5nm,最高线性精度9um,重复性精度0.05um
激光位移传感器
● IO-Link通讯
● CMOS激光三角检测原理
● 线性精度±0.07%.FS
● EtherCAT通讯协议
光纤传感器
● 耐高温350℃ | 0.8mm凸管 | 同轴
● 最小检测物0.05mm
● 红光/白光放大器
AI传感展区
作为本次展会中关注度最高的展区,明治的AI图像识别技术尤为引人注目,深度学习meiji Artificial Intelligence Vision(AIV)系统,作为工业视觉AI的端到端解决方案,凭借其卓越的图像识别能力,在智能制造领域大放异彩。
该系统通过模型训练与模型运行两大平台,实现对产线物料追踪、缺陷定位、工件计数及多分类外观瑕疵检测等复杂场景的精准处理。其高精度、高效率的特点,赢得了众多用户的青睐。
AI视觉方案
● 视觉应用更简单,识别准确率>99.98%
● 识别效率>18000/h
● 非标定制软件
● 传统+AI算法
● 突破3D深度限制检测多种缺陷
视觉缺陷检测
● Pin针脚检测、缺陷分类
● 突破3D深度限制,检测多种缺陷
● 摆脱了复杂场景下图像优化的难题,支持多种颜色光源及偏振镜型号,最大限度提高图像对比度和照明度,可以握在手心的超小尺寸,精彩地诠释了零代码,零门槛,快部署,易操作!广泛适用于各行业主流视觉防错检测应用场景。
智能读码器
● 白光/红光/偏振光可选
● 多种调焦模式(液态自动/机械/手动调试)
● 深度学习算法,一键示教
AGV智能传感解决方案
凭借丰富的行业经验,明治传感为客户定制了许多优质高效的设备解决方案。
本次我们将AGV场景中常用的智能传感器解决方案浓缩成展示盒搬到了现场,其中融合了精密光电、导航型激光雷达、避障型激光雷达、RFID、智能读码器、TOF测距、磁性传感器以及超声波传感器
设备安全解决方案
CE认证 | TUV认证 | Type4认证
EN/ISO13849-1 PLe
创新方案展区
最新的科技成果
IO-Link系统解决方案
● IO-link主从站连接,实现完整连接方案
● 从站支持主流工业总线协议
● EtherCAT,Profinet,Ethernet/ID
● IO-link传感器提供身份识别/测量值/阈值设定
无源传感黑科技
● 无线供电、无线通讯技术的突破
● 实现传感器真无线运作
● 能在无法/难以布线的环境中支持设备的正常检测/通讯需求
振动俘能传感器
● 收集机械振动从而产生电能
● XYZ三轴振动坐标+温度值
● 通过蓝牙/Lora无线输出
● 实现无源供电+无线通讯,摆脱供电困扰,可灵活安装于各种场景
微波水分仪
● 满足含水率实时在线检测需求
● 透射式检测原理,穿透物料检测结果更科学
● 广泛用于农产品、 建材、土壤、 造纸、 烟草、 石油、煤炭及选矿等诸多领域
全固态激光雷达
● 全固态技术,无转动机构,可靠性和寿命提升一个级别
● 点云分辨率360*150CONTROL ENGINEERING China版权所有,能3D重建并能体现特性细节
● 室内室外工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,抗强光100KLux,抗风雨雾
● 有效工作距离0.3-20米@10%反射率,最大有效工作距离50米
{现场活动}
福利满满 绝不让你空手走!
展位打卡即得品牌礼
加入追光者集章抽奖
【 100%有奖】
现磨咖啡畅饮
更多精彩 请认准↓↓↓
9月24日-28日
上海国际会展中心
5.1H A086
明治传感诚邀您亲临现场交流
