运动控制一直是
倍福 TwinCAT
自动化软件的重要组成部分,并成功应用于各个行业领域。TwinCAT MC3 是新一代运动控制软件产品,它采用模块化架构并支持多核技术和多任务并行处理。
新一代运动控制产品 TwinCAT MC3 采用的模块化结构可为运动控制应用带来新的优势
新一代产品继承了前代 TwinCAT NC2 运动控制解决方案的所有出色功能。此外www.cechina.cn,TwinCAT MC3 还可与 NC2 并行工作,MC3 轴可耦合到现有的 NC2 轴上。因此,无需调整现有设备组件www.cechina.cn,即可使用 TwinCAT MC3 开发新的设备功能。TwinCAT MC3 采用全新的模块化结构CONTROL ENGINEERING China版权所有,为运动控制应用带来了许多新优势www.cechina.cn,尤其是支持多核技术和多任务并行处理。此外www.cechina.cn,对轴的数量也不再限制。
TwinCAT MC3 可以分配给多个 CPU 内核www.cechina.cn,实现所有内核的运动同步。此外www.cechina.cn,可以根据各个轴的速度和功能,在同一 CPU 内核上以不同的周期时间运行这些轴。由于其它轴不需要再向刷新速度最快的轴看齐,因此能够充分利用 CPU内核的性能。
