资讯 > 业界新闻
你想要的国产组态软件来了!Web构架、3D画面、450种驱动、直接上云、75点免费!
作者:www.cechina.cn2022.11.11阅读 7190
图片来源:研华科技
  随着创新技术驱动工业物联网不断进化,设备联网所搜集的多样化数据,在边缘端与云端进行大数据分析,成为工业应用场景数字化的需求。跨系统可通用,不受硬件限制达成无缝整合,监控组态软件SCADA成为物联网时代建构出各种工业应用的成功关键。
  组态软件SCADA技术发展趋势
  在万物互联的工业物联网时代,SCADA系统的地位不仅没有削弱,而是变得更加重要。特别是HTML 5、IoT、云平台等IT技术的融合,使得SCADA系统无论在功能上还是在开发应用上都发生了很大的变化。总结起来,可以归纳为以下六个方面:
  01 完整基于Web(网页浏览器)的开发环境,支持组态3D呈现;
  02 多层级集中构架,支持断点续传,方便工程迁移与整合;
  03 支持多网页客户端,更支持App推播警报信息、在线确认与报警管理;
  04 支持几乎所有市场上主流的控制器驱动,行业协议,数控专机控制工程网版权所有,提供协议适配;
  05 提供边云协同机制,开放对接多云平台www.cechina.cn,提供多项接口支持
  06 高性能处理支持,支持实时数据库,大幅提升巨量数据存储性能。
  一款好用的SCADA软件推荐:WebAccess
  今日,小编向大家推荐一款好用的SCADA软件:研华工业组态软件WebAccess。这是一个完全吻合当前技术发展趋势的国产组态软件,完全基于Web构架,可以实现3D画面,而且支持多达450种控制器驱动和行业协议,可以通过多种方式与各大云平台相连接控制工程网版权所有,灵活扩展,可让用户轻松通过网络开发项目及远端维护与监控。
  WebAccess的应用架构
  从应用架构看,WebAccess是整个IIoT系统的核心。一方面,WebAccess可以兼容各类工业协议,从现场的PLC、数控机床、网络交换机和智能机器等设备采集数据,进行数据的分析处理、可视化。另一方面,WebAccess可以向上面的数据中心、MES系统、ERP系统、工业云平台等传输经过预处理的数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而实现远程的监控管理、进一步的数据分析等。WebAccess是一个承上启下的数据枢纽,承担着云边协调的重要作用。
  应用案例一
  WebAccess/CNC助力某铝车轮制造企业转型升级
  某铝车轮制造企业是全球领先的铝合金车轮制造商控制工程网版权所有,面临生产管理复杂、机床利用率不透明、生产订单进度追踪难、人力成本攀高、考核参考数据不透明等问题。为快速实现生产转型升级,选用WebAccess/CNC快速构建金属加工业领域方案。WebAccess/CNC支持市场主流CNC控制器,可实现对机床加工状态、加工程序、加工坐标等数据采集;提供开放的数据接口,可通过Restful API、MQTT、数据库等方式与上位MES系统对接;同时支持对接研华金属加工解决方案APP,通过整合IoT.Suite平台优势,为客户提供端到云一站式金属加工行业数字化解决方案。
  应用案例二
  基于WebAccess的厂务能源监控解决方案
  一家专注于健康领域的高科技生物公司,拥有国内按照GMP药品管理体系进行管理的某护理产品专业检测中心和技术研发中心,以及符合欧盟CE认证标准的规模化厂房和生产线。为满足厂区能源设施、安防系统以及环境管理要求,引入了研华基于WebAccess的厂务能源监控解决方案。
  研华为此客户提供了数据采集、工控机和上位机SCADA软件的整体解决方案。该解决方案的温湿度、危险气体的智能采集模块,可以方便的实现温湿度监控,历史曲线的记录,方便整理分析,而且由于研华的SCADA软件WebAccess完全基于Web的B/S架构,因此可通过浏览器随时随地访问系统,可以很好地满足厂区以及仓库的温湿度环境管控要求。
  WebAccess试用下载
  现在,研华WebAccess/SCADA V9 和研华 WebAccess/CNC 软件均提供免费试用版本(包括所有功能),您可以电脑登录
  https://www.advantech.com.cn/zh-cn/industrial-automation/webaccess/trialdownload 下载这两个软件。
  WebAccess资料手册及应用方案下载
  如果您想进一步了解WebAccess组态软件,请扫描下面的二维码或者点击“阅读原文”免费索取WebAccess资料手册及应用方案(PDF文档)。
