图片来源 :FieldComm Group
使用现场总线最大的好处之一,是仪表可以向控制系统提供状态信息。诸如以下问题:可以信任过程变量吗?仪表是否正常工作?仪表有什么问题?都可以通过这些状态信息来回答。
HART协议已经出现很长时间了,现在由 FieldComm Group 组织管理。它是第一个开放式现场总线www.cechina.cn,用于过程制造行业。以前,状态信息一直隐藏在仪表内部,维护人员只有通过 HART 调制解调器连接到仪表才能查看这些信息。现在通过部署 HART 智能卡件,控制系统可以查看 HART 内置的状态信息。
HART 的 9 种状态信息
HART 具有丰富的状态信息。理解 HART 状态的挑战在于信息种类很多,其中包括 :
1. 状态;
2. 响应代码 ;
3. 通讯状态 ;
4. 设备状态 ;
5. 扩展设备状态 ;
6. 简化状态(在设备中设置);
7. 设备变量状态 ;
8. 设备系列状态 ;
9. 附加设备状态。
这么多的状态信息是有历史原因的。这主要是因为随着时间的推移和状态概念的发展,该协议也在不断发展。理解 HART 状态信息的关键是要从 HART 命令的角度来看待它。一旦以这种方式看待它们,就会变得简单。
从 HART 命令角度总结的 HART 状态,有助于最终用户寻找从仪表返回的状态信息。HART 是一种简单的查询/响应类型协议,具有许多不同的命令控制工程网版权所有, 有些是通用的,有些则是某个仪表特有的。图片来源 :JCOM Automation
HART 命令
HART 是一种查询 / 响应类型协议,其中包含许多不同命令,都是随着时间的推移而出现的。有些是通用命令,有些是某些仪表特有的命令。大多数最终用户在使用 HART 时,不需要了解 HART 命令。但是,如果最终用户希望从仪表返回的状态信息中获得更多信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,那么对 HART 命令有一个大致的了解是很有用 的。命令可以分为三类 :
● 通用命令,即命令0到 30。这些是每个 HART 从站必须支持的命令。在 V7 版的协议中,命令 38 和 48 被添加到通用命令中。
● 常用命令,即命令 32 到 121。这些命令对许多类型的设备都是通用的,设备制造商可以选择使用或不使用。
● 设备特定命令,即命令 128 到 253。这些命令完全由设备制造商定义。
所有 HART 命令中的状态
所有 HART 命令都返回两个字节的状态。第一个字节被称为响应代码。如果响应代码为 0x00,则通信良好,设备能够正确处理命令。如果通信出现问题,则响应代码包含通信状态。如果通信正常,但在处理命令时出错,则在第一个字节中返回响应代码。状态的第二个字节是设备状态。这用于指示现场设备整体的当前运行状况。
在 HART V6 之前,如果出现通讯错误,设备状态将毫无意义。在 V6 及更高版本的 HART 中,要求在每个响应中该数值都有意义。例如,在 V7 版 HART 中,“响应丢失”等过程问题会使设备发出 0x90(0x80+0x10) 的设备状态值,这意味着用户无法信 任它们的主要变量,并且有更多可用状态。仅当设备出现故障时控制工程网版权所有,V6 版 HART 设备才会发出 0x80,而“响应丢失”只会导致 0x10 值。
HART 扩展现场设备状态
扩展现场设备状态在命令 0、9、 48、78、119 和 64386 中返回。长度为 1 字节。传统上,只使用前两位:
● 位 0– 需要维护。如果设置此位,则设备没有出现故障,但确实需要维护。
● 位 1– 设备变量报警。如果任何设备变量处于报警或警告状态,则设置此位。如果在现场设备中设置了 NAMUR NE107“浓缩状态”,则使用以下的扩展现场设备状态 :
● 位 2– 严重电源故障。
● 位 3– 故障。
● 位 4– 超出规范。
● 位 5– 功能检查。
国际过程工业自动化用户协会(NAMUR)是一个最早由德国的几家大型化工公司发起成立的组织。该组织发布了许多被称之为“推荐”的不同文件。这些文件本质上是关于如何完成某事的规范。NE107 的标题是“现 场设备的自我监控和诊断”。它探讨 了状态对工厂运营的重要性以及应该如何做到最好。当 HART 设备中打开 NAMUR NE107“浓缩状态”时,扩展现场设备状态中的附加位,使 设备符合 NE107 的建议。
HART 设备变量和系列状态
HART 设 备 变量状态主要是检测正在读取的变量的整体健康状况。
HART 设 备 系列状态是设备变量状态的一部分。针对温度、 液位、流量等不同类型的现场设备,HART 有 一 系列“设备系列规范”,每个系列都会定义这四位的含义控制工程网版权所有,可能定义整个字节。这些规范正 处于发布的不同阶段,因此许多供应商在没有发布规范的情况下,在此处定义了它们的代码。为了解码设备变量状态和设备系列状态,最好查阅设备的现场设备手册或 HART 现场设备规范文档(第 18 项)。
HART 附加设备状态
HART 命令 48 用于读取附加设备状态。响应消息包含 25 个字节的数据。字节 0 到 5 和 14 到 24,保存与设备屏幕上所显示的错误代码相对 应的设备特定状态。该映射与设备特 定状态中位值为“1”的位的位置有关。
例如,如果响应消息的第 0 个字节的第 4 位中有一个“1”,其对应的错误代码为 4。如果响应消息的第 2 个字节的第 0 位中有一个 1,那么它对应的代码是 2*8+0=16。
HART 命令 48 也发生了变化。这是一个常见的实践命令。在当前 V7 版的 HART 协议中,它是一个通用命令。它还扩大了规模,增加了更多的位,以扩展可能的错误消息。要正确解码,用户需要设备手册或设备的 HART 现场设备规范文档。
HART 有大量的状态信息。然而,考虑到 HART 协议的历史,除非用户从 HART 命令的角度来看待这些状态信息,否则这些状态信息会显得很复杂。当以这种方式查看时,状态信息就有了意义。对于终端用户来说,他们可以查看自己的 HART 智能卡,并轻松地确定所提供的信息是什么。(作者:James Powell)
关键概念:
■了解 HART 命令有助于理解 HART 协议。
■ HART 智能卡可以向控制系统显示正在提供的信息。
思考一下:
您是否正在使用HART提供的所有仪表状态功能?
