资讯 > 业界新闻
PLC组网将是工业互联网落地的关键
www.cechina.cn2021.12.01阅读 2438
  工业互联网的重要之处在于对工业设备基本生产模式的优化控制工程网版权所有,进而提供更高的生产效率,促进社会的快速发展。而作为承载工业互联网的终端设备。生产线中控PLC设备是否能够顺畅联网是工业互联网落地的关键,许多工业领域的管理者都将PLC设备联网视为工业互联网落地的第一步。
  PLC是一种专门为工业环境下应用而设计的数字运算操作点子系统,最初起源于上世纪60年代的美国。作为继电器控制模块的替代者,PLC具备可靠性高、编程容易、组态灵活、输入/输出功能模块齐全、安装方便、运行速度快等优势。
  经过数十年的发展,现在工业上使用的PLC已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩展性和可靠性方面的优势愈发突出控制工程网版权所有,目前已经广泛应用于工业的各个领域之中。而在PLC广泛应用,工业互联网快速发展的这数十年中,也衍生出了一些亟待解决的痛点:
  ●数据孤岛现象严重,多地工厂采集的数据难以统一汇总分析管理;
  ●一个工厂的不同小系统相互孤立,在统一管理上存在一定困难;
  ●设备的远程运维和监控的时效性与成本难以兼顾;
  ●网络稳定性需求逐步提升。
  常用PLC组网方式大致可概括为基于通用串口、基于专用总线及基于以太网三种。此外,随着5G技术的发展,5G工业无线路由器的PLC无线组网具有十分明显的优势。
  1,通用串口模块
  基于串口通信模块来实现网络连接,采用了计算机链接的形式,在上位机的组态软件中进行相应的设置,无需编程,即可与多台PLC进行通讯,以三菱公司的FXlS系列的PLC为例,RS232C/485转换适配器选用FX-485PC—IF,RS-485通讯板选用FXlN-485一BD即可实现,这种方法使用较为方便控制工程网版权所有,性能也很好,关键是串口通信模块的成本相对较高。
  2,基于专用总线
  目前,PLC厂商如OMRONwww.cechina.cn,Siemens等,对其旗下的PLC产品都提供了专用的网络系统,如OMRON公司的ControllerLink网,DeviceNet网络等,这种网络系统由于厂商产品的专属性,不同厂家的设备无法互通,基本上选定一个厂家的PLC,其他配套设备设备也必须为该厂家的,成本相对较高,所以应用时有一定的局限。
  3,基于标准工业以太网
  基于标准工业以太网方式进行组网,系统一般分为三个层次:第一层为工控机组成的上位机监控站;第二层为由集线器、双绞线和收发器等组成的工业以太网;第三层为控制站,选择TCP/IP作为通讯协议www.cechina.cn,并采用C/S模式使控制站和监控站实现面向连接的通讯。
  采用此种方式组网,最大的优点在于可以使用现有的工厂局域网,提高综合利用率,且速度快,以太网通讯速率可达100Mbps;若采用光纤传输,则抗干扰能力大大增强,且传输距离可达数十公里,但是,以太网无法和PLC等串口设备进行直接通讯,需配以相关设备实现通讯,使用上增加了成本。在一般小中型控制系统中并不多见。
  4,5G工业无线路由器的PLC无线组网优势
  1. 采用5G通信,可以实现更巨量的数据采集转发;
  2. 支持多种VPN加密模式,保障数据安全;
  3. 支持多种通信方式,同时支持以太网等有线方式和WiFi、5G/4G等无线方式;
  4. 配置RS232、RS485等标准工业接口,简化现场组网;
  5. 支持软硬件双重看门狗,多层链路检测,保障网络在线;
  6. 支持设备统一管理,通过云平台实时监控设备,提高运维质量。
