众所周知CONTROL ENGINEERING China版权所有,目前市场上主流的动力电池按封装形式不同主要分为三类:软包、方形和圆柱。其中,方形电池是以叠片工艺形式生产。其具有电池内阻小、寿命长、空间利用率高,以及成组后的能量密度下降小等优点。
另外,方形锂电池包的铝外壳,对电芯的保护作用优于软包铝塑膜电池。为电动汽车提供长效,高续航里程控制工程网版权所有,瞬间输出的稳定动力来源,能有效提高车用动力电池的安全性。
方形锂电池封装前检测
方形锂电池
应用挑战
方形电池的检测主要包括:尺寸检测,电池外观缺陷(凹坑,脏污,划痕等)检测和焊接检测。
其中,电池的焊接质量会直接影响电池的使用安全。方型电池的焊接工艺最重要的工序是壳盖的封装,根据位置的不同分为顶盖和底盖的焊接。焊接时,极柱或连接片易受污染,污染物分解,易形成焊接炸点,造成孔洞;若焊穿,形成爆点;若有孔隙,不易焊牢,导致电解液泄漏,造成安全风险。
焊道细窄,最细约0.8mm,且某些底面又是高反光金属,因此如何检测焊接质量CONTROL ENGINEERING China版权所有,是一个很大的挑战。
盖板AB边焊缝检测
极片焊接检测
解决方案
SmartRay的激光三角测量技术可以解决该应用的挑战。
SmartRay JOSY焊缝检测系统在动力电池焊缝外观缺陷检测方面,为客户提供硬件+软件+调试服务为一体的完整解决方案,软件成熟度高,拥有稳定且精确的缺陷识别算法,设备到现场进行简单调试后即可投入使用。目前JOSY系统在焊缝检测领域内实现了200+套的功能验证,检测项目包含焊缝长度,宽度控制工程网版权所有,大/小气孔,凹陷,不对称性,烧穿咬边等等。
当检测到不良品时,可通过报警灯,蜂鸣器等方式通知操作人员进行相关操作,同时操作人员可以通过软件结果界面查看产品的错误位置。软件具备强大的数据分析功能,可按照时/天/班次等为单位,随时查看零件的结果趋势,指导操作人员进行针对性焊接优化。
SmartRay ECCO 95.040 3D视觉传感器,能够用于检测电池的尺寸和外观缺陷。通常这类检测的精度要求在0.2mm,测量范围为2-6mm ,而ECCO 95.040的水平分辨率0.019mm,测量范围36mm,能够满足其检测要求。
SmartRay JOSY焊缝检测系统能够以高精度检测各种焊缝,让产线不错过任何一个焊接缺陷。ECCO 3D视觉传感器www.cechina.cn,提供了高性价比和灵活的系统集成,同时也能够满足动力电池的其他检测需求。SmartRay是您动力电池高效安全生产的不二之选。
康耐视AI机器视觉缺陷检测全行业解决方案
2026 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
