倍福的经济型
驱动系统是一个由
伺服电机、
伺服驱动器和
变频器组成的协调平台,能够打造出紧凑且极具成本效益的设备方案,并能够完全集成到基于 PC 的控制系统中。凭借扩展后的功率范围,以及全新的外部制动电阻和电源滤波器,系统正释放出更大的应用潜力。
图片注释:制动电阻和电源滤波器现在也可与经济型驱动系统配合使用,一站式提供完整的驱动解决方案。
AX1000 经济型伺服驱动器系列迎来新成员,— 一款额定电流为 12 A 的三相机型。至此,该系列驱动器的额定电流范围已覆盖 3.4 至 12 A,而其单相型号则能够提供 1.65 至 6.9 A 的电流。其显著特点之一是具有高功率密度:尽管结构非常紧凑CONTROL ENGINEERING China版权所有,但仍集成了电源、直流母线电容器和制动电路。其外壳选用坚固的塑料材质打造,不仅有效减轻了设备整体重量,还显著降低了材料成本。这些设备可以在控制柜中并排安装www.cechina.cn,且驱动器之间无需预留最小间距。
AF1000 经济型变频器系列同样新增了一款额定功率为 5.5 kW 的三相机型CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而为传送带、泵或风机等基本驱动应用提供了成本优化型解决方案。该系列的单相型号覆盖的功率范围为 0.37 至 1.5 kW,三相型号覆盖的功率范围为 0.75 至 5.5 kW。它不仅提供该细分市场典型的单轴版本CONTROL ENGINEERING China版权所有,还提供极具成本效益的双轴版本,从而为各种应用场景提供可灵活扩展的解决方案。
作为系统组件领域的全方位解决方案供应商,倍福还能够为经济型驱动系统提供合适的配套附件,包括外部制动电阻和电源滤波器。其中,AX2090-BW10-xxxx 制动电阻提供适用于单相和三相电源的不同型号控制工程网版权所有,且功率等级丰富多样, 能够确保制动电阻器根据具体应用进行优化适配。此外,高品质的 AX2090-NF1x-xxxx 电源滤波器还能为这些经济型设备提供出色的干扰抑制效果。这些组件组合使用时,根据 EN 61800-3 标准,它们能够满足最高达 C2 类别的行业规范要求。
