运动塑料专家igus推出了其首款完全由耐磨工程塑料制成的
drylin W直线滑块,展示了塑料的巨大潜力。它是专为
直线运动而开发的, 仅重10克,可快速安装并具有减振和免润滑等特性,是移动应用的理想选择。这种轴承通过注塑成型工艺批量生产
www.cechina.cn,极具成本效益。而且通过优化设计后,它的重量更轻,因此直线系统所需的驱动里也更小。
使用轻量化的drylin W工程塑料滑块(其安装尺寸为10时仅重10克)可降低成本、减轻重量并减少直线系统所需的驱动力。(来源:igus GmbH)
持久耐用、质量轻巧和高性价比,都是igus新型drylin W直线滑块的优点。因为它的制作材料只采用了iglidur工程塑料www.cechina.cn,所以它可以通过注塑成型快速、简单且低成本地生产。衬垫和轴承座集成在一个部件中,简化了从存储到安装过程中的装卸工作。这款iglidur工程塑料滑块的重量比带金属外壳的传统直线滑块轻84%。因此,它的移动质量更小,所需的力、电机功率和能耗也更小。对于只需要简单直线导轨的用户(如用于调整桌面设备、相机、传感器或监视器等应用)来说www.cechina.cn,这款安装尺寸为10时仅重10克的轻量化滑块就可以带来更多好处。它由耐磨的高性能工程塑料iglidur JB制成CONTROL ENGINEERING China版权所有,无需润滑和维护,并且持久耐用、耐灰尘、耐脏污。黑色的iglidur JB材料拥有极佳的性能,在干运行时有极低的摩擦系数和极低的粘滑倾向。而且,这款工程塑料滑块可以轻松承受高达25牛的负载,与在占地3800平方米的内部实验室中所进行的测试结果相符。此外,它的结构坚固、可抵抗冲击,同时具有高弹性和减振性能,可以吸收和消散振动。
设计优雅的经济高效型系统
新滑块可以非常轻松地安装在任何drylin W单轨和双轨上。对于追求高性价比直线导轨的用户来说www.cechina.cn,由igus开发的阳极氧化铝制导轨drylin W WS-CA是一个不错的选择。它是由银色铝和黑色轴承材料制成的www.cechina.cn,是一个设计简单且优雅的完整解决方案。
