发热是每位孩子成长过程中较为常见的疾病之一。在新冠疫情影响下
控制工程网版权所有,医院的发热门诊环境受到更多家长与医护人员的关注。近日,台达
Delta Controls为北京儿童医院新建的独立发热门诊楼提供
智慧健康的
楼宇控制系统,采用“集中管理、分散控制”的理念及“平疫结合”的控制方式,携手医护人员诊筑起一道呼吸防线,为儿童的健康成长保驾护航。
图 台达Delta Controls智慧健康的楼宇控制系统携手医护人员为儿童的健康成长保驾护航
北京儿童医院新建独立发热门诊楼建筑面积为3800平方米,共分四层,一层为发热患儿筛查区域,二层为儿童重症监护病房,三层为传染病房,四层为传染病手术间和基因扩增实验室。四层不同的诊疗环境控制工程网版权所有,对应需要不同的环境空气系统,台达Delta Controls提供的 “平疫结合”的空调新风分区控制策略,既满足了各楼层的个性化需求,也为医院的节能目标实现提供助力。
空调系统是医院建筑运行中不可或缺的设施之一,主要作用有:维持环境舒适度(包括温度、湿度)、排出污染空气、送入新鲜空气、稀释室内污染物浓度、通过控制压力梯度来控制空气流向等。“平疫结合”给空调控制提出的挑战是:系统既能在平时使用,也满足疫时防控需要,同时还要兼顾系统平时运行的经济性和节能性。台达Delta Controls楼控系统 “集中管理、分散控制”的优势,将这一控制逻辑完美的展现出来。
首先,整合发热门诊大楼庞大的中央空调系统,采用智能化管控手段,从总体上快速调整参数、完善模块,使系统快速匹配个性化场景的要求。例如,疫情前,启用平时模式;疫情期,迅速启用新的空调模式,不仅能及时响应抗疫需求变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,智能调节参数www.cechina.cn,实现正负压通风灵活切换,预防新冠病毒在院内空气环境传播,而且能够实现温湿度适宜,环境舒适,真正做到平疫结合。
其次,采用独立的动力分布式送、排风系统,结合医疗流程功能布局,能够根据常规状态、疫情特殊需要灵活调节风量、换气次数、消毒、杀菌、温湿度、控制区域空气压力梯度等,实现平、疫时期室内恒温、恒湿、恒氧的安全空气环境。
发热门诊作为预防新冠疫情传播的第一道关卡控制工程网版权所有,对空气环境的品质相对较高,因此能源消耗必然增大。通过台达Delta Controls为其空调系统打造的同一管理平台,不仅可以做到兼顾门诊大楼内的环境品质,而且可以灵活多变,提高空调系统节能性。医院后期人员也可以得益于这样的高效管理系统,随时排查、监控空调运行状态,提高管理工作效率,保障空气实时安全。
本项目中,台达Delta Controls楼控系统充份发挥了“集中管理、分散控制”的特点,帮助北京儿童医院发热门诊大楼的空调系统实现了不同区域、不同时间的控制需要,保障了空气的安全、舒适、节能,让“平疫结合”成为了现实。
