资讯 > 业界新闻
获得TüV认证:Safety over EtherCAT技术符合IEC 61784-3:2021扩展要求
www.cechina.cn2021.07.21阅读 2141
  继今年2月份IEC 61784-3第四版发布后控制工程网版权所有,南德意志集团TüV SüD正式认证EtherCAT功能安全协议Safety over EtherCAT (FSoE)无需修改即符合IEC标准的所有扩展要求。
  2010 年,Safety over EtherCAT的功能安全特性已经作为2010年的 FSCP 12(功能安全通信协议)在IEC-61748-3-12:2010 中进行了CONTROL ENGINEERING China版权所有,时至今日在初始版本 1.0 中仍然有效。经TüV SüD 的审核,现确认 FSoE 协议无需修改也符合 IEC 61784-3:2021 4.0版的新规范要求,且仍然适用于最高安全等级SIL 3 的应用,并确保与 2010 年以后的设备完全兼容。
  FSoE 协议基于所谓的“黑色通道”的方式,其中的传输介质不包含在安全范围内,因此对通信系统本身没有任何要求。因此控制工程网版权所有,Safety over EtherCAT不仅限于基于 EtherCAT协议,还可以通过其他通信协议和媒介进行路由,例如通过标准以太网进行机器联网或通过无线传输连接执行器。
  在IEC 工作组WG12 负责IEC 61784-3相关工作的ETG专家Guido Beckmann博士表示:“我们积极配合 IEC 的工作,共同探讨并协助形成关于安全通信的新要求。FSoE 协议的安全措施在一开始就进行了明智的选择,因此能够符合 IEC 61784-3:2021的新要求。从而保证了用户和众多设备供应商稳定且开放的安全相关通信,并最大程度地保护了投资。”
  IEC 61784-3 定义了工业网络中功能安全通信设备行规的一般要求。新版 IEC 61784-3:2021 实际上扩展了两个规范性要求。首先,新规范引入了一个模型来评估安全逻辑连接中的时效性、真实性和数据完整性的残差率。其次www.cechina.cn,该标准目前要求保护安全协议中的显式和隐式机制。在这种情况下,隐式机制不会传输保护所需的所有数据,而是使用发送方和接收方都已知的数据来计算完整的 CRC 签名。例如,在 Safety over EtherCAT中www.cechina.cn,对应的是递增循环计数器。
