资讯 > 业界新闻
瑞萨电子多款产品让更多智能畅想梦想成真
作者:杨霞2021.04.30阅读 2670
  致力于提供可依赖的嵌入式设计创新技术和完整的半导体解决方案的知名企业瑞萨电子CONTROL ENGINEERING China版权所有,携多款面向人工智能、工业及智慧出行的解决方案亮相2021慕尼黑上海电子展“e星球创新应用科技园”。以丰富的产品线向我们叙述了人工智能、智能驾驶等未来应用的种种可能性。
  多智慧的结晶,令人啧啧称奇
  首先,向大家介绍一款移动目标和追踪方案。该方案由RZ/A2M作为主控CONTROL ENGINEERING China版权所有,单目摄像头进行图像采集www.cechina.cn,主控芯片负责图像处理、物体识别及目标计算等。并经由UART输出控制信号,驱动机械臂的运动,实现物件的识别追踪和抓取。通常来说,机器视觉方面图像处理耗时长、功耗高等问题。图像识别领域目前主流的AI技术对网络环境要求很高。RZ/A2M集合了瑞萨电子自有的e-AI技术和DRP技术,恰好完美解决这两大痛点。DRP技术可以提供强大的硬件计算能力,在本方案中,从图像采集到传输给AI做推论,仅需2.5ms(400MHz)即可完成,且功耗降低至0.6W(仅主控板),2.3W(包括控制板)。e-AI技术可以将AI模型移植到MCU中,脱离云端的干涉,在本地完成AI的推论,极大提升了推论效率和稳定性。
  为此,该方案在一些动态监测如牧场等都有生动的演示,充分减轻了饲养人员的工作量并提升了工作效率。同时,因为AI人脸识别,在一些工业自动化的质检生产线上也有广泛的应用。
  其次控制工程网版权所有,多协议工业以太网方案是一套工业网络系统,包含基于RZ/N1D的一个主站设备和一个网关,以及分别基于TPS-1、R-IN32、RZ/N1L和RX72M的从站设备。主站设备和网关通过Ethernet/IP连接。网关和各个从站设备通过PROFINET或EtherCAT连接。网关可以作Ethernet/IP和PROFINET,或者Ethernet/IP和EtherCAT的协议转换。RZ/N1能通过单个处理器芯片实现多种工业以太网系统。该方案主要应用于主站设备,如PLC、传感集线器及网关;以及从站设备,如通信模块、远程I/O及电机控制。
  据现场工程师介绍,该产品规划到开发以及正式生产的总周期约3年左右,首次于2019年工博会上亮相控制工程网版权所有,在此基础上方案会不断升级,其中Profinet从站控制芯片TPS-1已经成为了市场上的三大主流的产品之一。该方案实现了从芯片、PLC、网关协议相互转换的多应用场景功能。此外,在TSN形成主流趋势的前提下,明年还会发布RZ/N第二代新的产品线。到时会集成更多的通讯协议。另外,因为瑞萨电子拥有自己的多个晶圆工厂,在原材料供应方面有充足保障,这个也是令客户欣慰之处。
  再次,聚集智能汽车。瑞萨电子展示的驾驶座舱方案集成了全液晶虚拟仪表,娱乐与空调设置,前视与多媒体播放以及ADAS图像识别等功能,同时驱动三个屏幕显示。方案采用单芯片R-Car H3 SoC和多路输出的车规级时钟芯片5P49V60。
  R-Car感知快速入门软件是高级辅助驾驶系统的一套特制的参考软件开发套件,简化R-Car V3H芯片中先进的硬件加速引擎的使用,减少客户的开发时间,使产品更快的进入市场。
  据悉,这款智能驾驶座舱是顺应新疫情下研发的产品,软件是瑞萨电子自主研发的。将信息娱乐、仪表、中控等功能集中于同一芯片上。这种多合一的功能可以直接采用安卓系统投放到中控屏中。另外高级辅助驾驶系统方案已和相关车企洽谈合作事宜,车企希望在边缘计算的算力中进行多样化的支撑,瑞萨电子正好对应了客户的需求,解决了无法及时达到自动驾驶的速率的问题。
  未来无限可能,尽在囊中
  目前,瑞萨电子中国在物联网及基础设施等非汽车和汽车的业绩各占半壁江山。瑞萨电子始终处于技术创新的核心位置,以质量、可靠性和市场领先地位赢得了客户的信赖。引领潮流的嵌入式解决方案使客户可以将资源集中在创新上。
  瑞萨电子也希望凭借一己之力帮助各个行业的客户应对各种严峻的挑战。各种创意浓于“芯”中,为将来的互联互通创造更多的可能性。一“芯”造世界,挥斥方遒逍遥游。
