资讯 > 业界新闻
莱迪思“双姝”升级,与智能应用环环相扣
作者:杨霞2021.03.25阅读 1419
  随着物联网AI的蓬勃发展,智能化的机器视觉覆盖到更多的行业,受到了广泛应用,由此诞生的安全防护问题也日益提上日程。为此控制工程网版权所有,低功耗可编程器件的领先供应商莱迪思,推出了升级版的mVision和Sentry解决方案组合。莱迪思半导体亚太区资深市场开发经理林国松先生以线上发布会的形式向我们作了详细解说。
  Embedded Vision 2.0,拓展解决方案集合的功能
  让我们共同揭开这款屡获殊荣的低功耗嵌入式视觉系统解决方案集合的最新版本——Lattice mVision 2.0的神秘面纱。
  林先生表示,Embedded Vision解决方案2.0主要提供了三个方面的更新——首次提供了全新强化的图像信号处理器(ISP);其次拓展了莱迪思 Embedded Vision针对汽车、工业和医疗领域的支持。以前1.0版本的Embedded Vision更多是以消费类电子为主。再次,新公布的方案,开始支持莱迪思自己研发的,一个被称之为Propel软件开发的CPU处理器,以便在整体解决方案中可以更多使用基于C代码的开发,可以简化开发复杂度和降低出错可能性。为此控制工程网版权所有,其应用场景非常多,基本上凡有摄像头的地方,就和Embedded Vision息息相关,能够在工业医疗、汽车、机器人等视觉处理应用方面提供很好的支持。
  值得一提的是,与1.0版本相比CONTROL ENGINEERING China版权所有,新版本从硬件平台上增加了更多的传感器,着重增加了三款主流传感器Sony IMX464和IMX568以及安森美半导体的AR0344CS的支持,这些传感器主要是应用于汽车、工业以及医疗方面。新版本继续支持MIPI,eDP,HDMI、USB和GigE等通用接口。在该硬件平台之上,莱迪思也会提供已经验证好的IP核,包括MIPI和ISP的处理,eDP的处理以及GigE的处理。这些IP核之上就是FPGA一些特有的软件,在这个版本里面除了莱迪思 FPGA专有的开发软件Radiant和Diamond之外,在这个版本里面还新增了莱迪思针对内嵌式CPU的开发软件,即Propel Builder和相对应的C代码开发软件,即Propel SDK。软件基础上,莱迪思运用这些已有软件IP核和硬件平台,也提供了参考设计和演示,这些包括桥接、传感器和网络联接、图像处理等等。
  重点介绍下IP核,共有四类,包括显示处理、图像信号处理、桥接和聚合,互连。这些是来自莱迪思已经可以提供的IP模块。对客户而言,他们可以直接引用这些模块,从而减少从零开发的流程投入。这里面尤其是图像处理的IP,是莱迪思最新公布的,完全由莱迪思自己开发并得到支持,新些功能设计都通过了莱迪思最新的CrossLink-NX验证。包括MIPI的转换,和Sub-LVDS的转换,以及多合一功能。目前最多可以做到六合一,六个线路融成一路信号传送给MIPI。此外,还提供定制化的服务,客户可以灵活选用,展示出莱迪思对客户的承诺。
  Sentry 2.0 方案,拓展强化网络保护恢复能力
  借用WatchGuard公司他们首席技术官说的话,“网络攻击和网络钓鱼是复杂度在增加的同时频率也在增加”。威胁无处不在,尤其现在攻击不仅仅只针对个人电脑,同时延展到工业系统固件攻击。除此之外还有很多攻击基于木马程序攻击UEFI和BIOS。莱迪思研发Sentry方案就是为了能够保护固件不受到攻击,同时保护固件或者说是能够让固件回归正常的工作状态。
  林先生娓娓道来,这次新引进的Sentry 2.0里面会提供2.0 Mach-NX开发版,Mach-NX是莱迪思新公布的一款新产品,基于这款产品有了Sentry 2.0方案。Sentry 2.0的主要特性包括:
  更强大的安全性能——Sentry解决方案集合支持Mach-NX安全控制FPGA和安全的Enclave IP模块,能实现 384位加密(ECC-256/384和HMAC-SHA-384),更好地让受到Sentry保护的固件防止未经授权的访问。许多下一代服务器平台都要求支持384位加密。
  启动前身份验证速度提高4倍——Sentry 2.0支持更快的ECDSA(40毫秒)、SHA(高达70 Mbps)和QSPI性能(64 MHz)。这些特性让Sentry 2.0可以提供更快的启动时间,最大程度减少系统停机时间,并降低启动过程中遭受固件攻击的风险。
  实时监控多达五个固件镜像——为进一步扩展基于莱迪思Sentry、符合PFR标准的硬件可信根的功能,该方案能够在启动和运行过程中实时监控系统中多达五个主板部件。相比之下,基于MCU的安全解决方案缺乏足够的处理性能,无法实时准确地监控如此多的组件。
  未来继续发力,产品升级
  虽然莱迪思有自己的优势www.cechina.cn,但是也非常愿意和第三方合作,而且每一个公司侧重点不同,有些合作伙伴有自己ISP特有实现方法,有些却未必。例如大多数的传感器,无论是在高端或者是复杂的传感器,多数只提供传感或者原始数据,而后面的ISP就由他人进行处理。因为传感器供应商本身没有ISP的提供方案,除了这个之外还是用FPGA。FPGA特点是能够针对某一层面应用进行灵活定制化设定,莱迪思会配置他需要的一些图像处理。
  林先生透露CONTROL ENGINEERING China版权所有,莱迪思产品线的主要精力是不断更新Embedded Vision,因为看好图像处理的应用前景。因为莱迪思致力于提供低功耗小尺寸,通过ISP的系统解决方案,无论是从汽车、医疗控制工程网版权所有,工业都有更广泛的定义,例如医疗小型化和汽车小型化,尤其是汽车对低功耗极其敏感。今后只要有摄像机的地方,所有传感器出来的数据都是需要有处理软件,FPGA恰好可以应对自如。
  当然,莱迪思在推出Embedded Vision 2.0和Sentry 2.0 方案之后,还会不断强化低功耗、小尺寸的特点,推陈出新,继续保持前进,和各种智能前沿应用相辅相成。让机器视觉普及到更加广泛的天地。
