资讯 > 新品速递
Silicon Mitus汽车液晶显示器电源管理IC “SM6751Q”问世
www.cechina.cn2021.03.22阅读 2157
  电源管理半导体 IC 设计公司 Silicon Mitus 推出SM6751Q 电源管理 ICCONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于汽车液晶显示器。新 IC 不仅有效、分配及控制从汽车电池流入到车辆屏幕的电源控制工程网版权所有,满足车辆内部屏幕或相关系统的各种电源需求控制工程网版权所有,还符合国际汽车 IC 测试评估认证 AEC-Q100。
  SM6751Q 的主要优势为:支持2.4到6V输入范围;搭载高效Step-up Regulator 和 LDO Regulator;具有 I2C-Programmable VCOM 校准器; 并以内存集成的方式实现多种保护功能包括检测发热、高压、高电流等。
  此外,SM6751Q 还支持高效率的高频 Switching Regulator 动作www.cechina.cn,可使用小型电感、电容等外部器件来实现最佳小型化空间设计、降低成本。目前www.cechina.cn,SM6751Q 提供4x5mm QFN 28pin 的封装方式。
  Silicon Mitus LCD事业部总监金东希表示:“我们的产品和技术力在研发高效低电汽车LCD液晶显示器电源管理领域已获得业界的积极评价和认可。随着汽车电源管理芯片的市场需求日益增高,Silicon Mitus 计划集中扩大汽车 PMIC 产品系列。”
