资讯 > 业界新闻
西门子、IBM和红帽推出混合云计划,提高工业物联网数据的实时价值
www.cechina.cn2021.02.26阅读 8245
  日前,西门子、IBM和红帽发布一项全新合作计划,三方将充分利用混合云,为制造商和工厂运营商提供开放、灵活且更加安全的解决方案www.cechina.cn,以提高运营数据的实时价值。据IBM报告指出www.cechina.cn,单个制造工厂一个月内可以产生超过2200 TB的数据——但其中大部分数据都未得到有效分析。
  通过这一联合举措,西门子数字化工业软件将采用基于红帽OpenShift构建的IBM开放混合云,以增强MindSphere(西门子工业物联网即服务解决方案)的部署灵活性。这样www.cechina.cn,客户能够在本地运行MindSphere,以提高工厂和车间运营的速度和灵活性,并通过云实现无缝的产品支持、更新和企业连接能力。
  西门子数字化工业软件云应用解决方案高级副总裁Raymond Kok表示:“当前,制造商需要提高敏捷性和灵活性,以满足生产周期更短的优质产品的需求。MindSphere能够为客户提供数据驱动的洞察力,从而通过工业物联网增强运营能力。通过与IBM和红帽合作,我们如今可以为客户提供在本地或云端运行MindSphere的灵活性,从而最大化地满足客户独特的运营需求,以提高运营效率和敏捷性并积极响应当前市场需求。”
  IBM全球能源、资源和制造行业总经理Manish Chawla表示:“我们看到www.cechina.cn,大多数工业数据是在IT领域外部(如制造过程、供应链或互连产品)产生的。为了充分利用数字化技术,制造商会选择将这些数据发送到企业云中,或者减少该过程中技术采用率。在此次与西门子的合作中,我们采用了混合云技术,为制造商提供一举两得的服务:在边缘进行车间数据处理的自主性、处理速度和控制能力,以及与企业的无缝连接。”
  红帽工业与全球客户高级副总裁Darrell Jordan-Smith表示:“通过引入领先的Kubernetes平台和开放混合模式,我们与西门子的合作有助于企业简化生产运营。通过将红帽OpenShift作为MindSphere的基础平台,我们为制造商提供了在本地或云端部署和运行MindSphere的统一方法,从而降低了复杂性。这样www.cechina.cn,制造业领导者可以专注于创新,并最大程度地实现业务成效。”
  为提高运营能力并降低IT风险,IBM全球商业服务部和全球科技服务部的顾问将为西门子MindSphere的客户提供托管服务和物联网解决方案。
  如今,企业纷纷采用MindSphere对来自产品、工厂、系统和机器的实时传感器数据进行收集和分析,使用户能够优化整个价值链中的产品、生产资产和制造流程,从而实时构建数字化双胞胎。通过将业界领先的企业Kubernetes平台——红帽OpenShift作为首选的本地架构控制工程网版权所有,客户可以灵活地在本地私有云环境中运行MindSphere解决方案,或者通过混合多云模式在未来应用中运行MindSphere解决方案,并实现从领域到企业的全方位洞察。西门子和IBM通过这一功能助力其客户掌握对数据的全面控制,以更好地满足法规要求和数据隐私政策。
  此次合作基于IBM与西门子双方长期的合作伙伴关系,包括西门子与IBM Maximo日前推出的联合解决方案,该解决方案通过将工程、运营和维护数据整合到一个平台,为工业产品和机械提供延长的运营生命周期。
  对IBM而言,与西门子的合作是其生态系统计划的一部分——通过投资加速混合云和开放架构在制造业、能源、智慧城市、电信和金融服务等重要行业中的应用。西门子可以通过IBM的云参与基金(Cloud Engagement Fund)——IBM 价值10亿美元投资计划的一部分——获取技术资源和云信用额度,从而支持将客户端工作负载向混合云环境迁移。
  受2020年新冠疫情影响,各企业对自身的推向市场速度、灵活性和敏捷性提出了更高的需求。在这一背景下,企业的强强联合变得尤为重要,共同致力于推动企业创新。
