环境方面的控制是制造的一个关键部分,可以整合到工厂控制系统当中去,以提升报告和记录能力。
随着林业资源价格的升高,生产厂商已经找到了新的方法,以更高的连续性和可工作能力生产最终产品使得项目有利可图,同时使用最低成本的原材料。
一个问题是,工程用木制品经常使用树脂和粘合剂,可能会挥发出毒性可溶物以及VOC(挥发性有机物)。胶合板在外部使用苯酚-甲醛粘合剂,而内部板间连接使用脲醛树脂胶粘剂。定向结构刨花板(OSB)、中密度纤维板(MDF)和其他硬木板都使用酚、苯酚-甲醛、脲醛树脂作为主要粘结剂。
“木制品制造业中的任何东西都需要某种酚类将木料连接在一起,”Wonderware美国东南区客户总监Chris Selph说,“这总会带来诸如甲烷和甲醛之类的副产品,在清洁空气法案的框架下,它们都必须根除。(1970年清洁空气法)”
在生产中,人们使用再生热能式焚烧炉、生物滤池或者其他系统来收集和处理过程中产生的烟气。尽管这些减排过程经常被看做是更大规模制造系统的补充.在最近www.cechina.cn,环境合规已经被更加完整的融合到控制系统之中。
Georgia-Pacific (GP)是林业产品的主要供
工厂操作员有很多用于消除VOC的技术选择,不同的混合物可以使用不同的技术,
以达到最好的效果。 图片来源:Wonderware.
强化控制功能
为了维持自己在市场上的竞争地位,GP最近引入了Wonderware开发的MES(制造执行系统)软件解决方案。这一项目帮助公司减少了非计划停机时间、提高了生产能力,同时保证高质量水平。
“自从我们在Monticello引入了Wonderware软件,我们的停机时间就大大减少了,”生产主管Kurt Williams说,“除此而外www.cechina.cn,我们还有能力处理我们的成本架构,提高产能。但是,我最喜欢的一个好处是控制工程网版权所有,我们可以生产更加高质量的产品。”
在安装MES解决方案之前,GP Monticello使用的是一套基于DOS的古董系统,它甚至还需要微软的Windows 98平台。这个老平台很容易崩溃控制工程网版权所有,经常会同时让多个系统瘫痪四五个小时。
不希望仅仅靠安装新HMI(人机界面)那样简单地更新古董系统,Monticello工厂的管理者想要抓住机会大步向前,集中控制和附加功能可以提高整个工厂的柔性和运营标准。新的系统必须能够消除自动化孤岛,这需要借助于可以简化过程变更的目标导向技术。并且,它必须能够对标签进行定位,以及与工厂现存的记录库整合--工厂现在使用的是Wonderware记录服务软件的上一代版本--这样才能为未来的成长奠定良好的基础。
“Wonderware系统平台采用分布式架构,给了Georgia-Pacific Monticello使用瘦客户端技术控制系统的机会,这可以比包含运行独立HMI的个人计算机的老系统提供更多的柔性控制”,电气主管Charles Fox说道。
平台允许使用标准化应用对象,所以GP的工程师可以在整个工厂的范围内重用对象配置。更重要的是,它帮助管理系统使用单一的InTouch模板进行更改。
记录辅助决策
作为平台的一部分,GP部署了Wonderware的记录服务软件,可以为工厂决策者提供实时的工厂详细信息的入口。记录将数据智能引入到P&PM(生产和性能管理)解决方案当中、传递当前和历史上的数据、驱动细节分析以及预测,形成整体方案的主干。
GP还使用其他软件协助MES。InTouch HMI帮助用户将信息可视化,并使用这些信息控制流程。ActiveFactory报告和分析软件强化了由记录服务器收集并储存的数据,使每个级别上的员工都可以接触到工厂和流程数据。
数据是通过GP的广域网络进行分享的,这保证授权用户可以在他们的办公桌上就能接入,以实时查看工厂正在发生什么。这也使得Monticello的质量控制项目经理Chad Christman可以改进他的工作。现在他可以检查历史数据,进行趋势分析了。这帮助他寻找在制造过程中可以提高效率和产品质量的数据。
MES系统的实时特征意味着数据几乎是即刻被收集、立即可以进行分析的。事实上,Christman已经可以在早上到办公室处理前一天晚上发生的问题了。
“在我拥有P&PM系统之前,我必须在多个数据库之间反复检查,进行数据分析以确认问题和趋势,”他说:“有了新系统,现在做这些又快又简单了。”
只是简单的及时拥有这类可靠信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,就
标签:MES,Wonderware,节能减排,控制系统,制造执行系统,自动化软件,
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
