新一代威盛 EPIA P700 主板拥有成排的 I/O 排针( pin-header),其扩展配置包括千兆网、SATA II 以及一个集成的电源适配器
2008年6月25日www.cechina.cn,全球领先的低功耗 X86 处理器平台领导厂商威盛电子发布了 EPIA P700 Pico-ITX 主板。该主板在极为紧凑的空间内加入了更多的功能,同时通过两块子卡增加了I/O接口,尤其适用于低功耗系统。
面积仅为 10cm x 7.2cm 的 VIA EPIA P700 主板支持 SATA II、千兆局域网、GPIO、SM 总线以及 LPC 设备。该主板采用了威盛南北桥合一的 VX700数字多媒 IGP 芯片组,以及1GHz 的威盛 C7 处理器或 500MHz的无风扇 Eden ULV 处理器。集成的电源适配器外加5伏S-SATA电源线提供电能,不再需要一个独立电源子卡,从而为超小型系统节省了相当可观的空间。
线性板载排针式
提供两块辅助子卡使产品设计和测试工作得以简化。P700-A 主板拥有一个 RJ45 接口,一个 VGA 接口以及一个 COM 端口;P700-B 提供 4 个 USB 接口,3个音频插口,以提供多声道环绕立体声音效。最新改型的线性排针布局无论任何一边与两块辅助子卡都可以实现无缝对接CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而使得 EPIA P700 非常适用于低功耗设备。
“一直以来CONTROL ENGINEERING China版权所有,威盛总是倾听用户的声音,学习如何将更多的功能纳入到我们的产品中来。”主管嵌入式平台事业部的威盛电子副总裁 Daniel Wu 说,“我们将继续紧随客户的需求进一步开发 Pico-ITX 主板,使客户生产出具有全功能的超小型嵌入式系统,并能尽可能快捷顺畅的打入市场。”
关于威盛 EPIA P700 Pico-ITX 主板
威盛 EPIA P700 Pico-ITX 主板采用 VIA 1.0GHz C7 处理器,或无风扇 500MHz 的 Eden 超低压版(ULV)处理器,支持高达 1GB 的 DDR2 内存。威盛 VX700 南北桥合一多媒体数字IGP芯片组支持 2D/3D AGP 图形显示控制工程网版权所有,同时通过威盛 UniChrome™ Pro II IGP 显示核心实现 WMV 和 MPEG-2/4 视频的解码加速。威盛 VT1708B 高清编解码技术提供了八声道音效,为各种高保真的音质体验提供了 DTS 多声道环绕立体声效果。
威盛 EPIA P700 主板不再需要传统电源模块,而集成了带锁的 +12V 2 针直流电源插口并搭配一条5伏电压S-SATA 电源线。
威盛 EPIA P700 主板拥有一个板载IDE接口以及一个 SATA II 接口。通过排针和搭配辅助子卡提供了良好的I/O 连接性,这其中包括一个千兆以太网接口、一个 CRT/DVI 接口、一个 LVDS 接口、一个 COM 接口、三个音频接口、四个 USB 接口、一个 PS/2 接口以及一个兼容 LPV、SM 总线以及 GPIO 的排针。
