2022年12月7日控制工程网版权所有,低功耗可编程器件的领先供应商莱迪思半导体公司,近日发布全新的Lattice Avant TMFPGA平台,旨在将其行业领先的低功耗架构、小尺寸和高性能优势拓展到中端FPGA领域。Lattice Avant提供同类产品中领先的低功耗、先进互联和优化计算等特性,帮助莱迪思在通信、计算、工业和汽车市场满足更多客户的应用需求。
领先的低功耗、小尺寸和高性能
莱迪思明年将会迎来成立40周年,在过去40年里,莱迪思一直注重在FPGA上的创新。作为半导体低功耗可编程器件的领先供应商,低功耗一直是莱迪思始终坚持的道路。
莱迪思Avant 平台将为客户带来:
低功耗
功耗比同类竞品器件低2.5倍,帮助系统和应用工程师提高功耗和散热设计的效率、降低运营成本、增强可靠性
高性能
与同类竞品器件相比,功耗更低且性能提高2倍,可提供更高的带宽并降低链路和系统成本及尺寸控制工程网版权所有,同时支持数据通路应用
小尺寸
与同类竞品器件相比,封装尺寸减小多达6倍,可实现高效的小尺寸系统设计
互连
拥有高达25 Gbps的可配置SERDES、支持硬核PCIe Gen 4、高性能I/和高速存储器接口支持,包括LPDDR4和DDR5
软件支持
利用莱迪思现有的用户熟悉的软件解决方案——包括易于使用的设计工具、参考设计和SDK、各类IP,以及莱迪思针对特定应用的解决方案集合,帮助客户实现更高效的设计开发和更快的上市速度。
莱迪思半导体上海有限公司亚太区总裁徐宏来先生总结了新产品Avant三大特性,低功耗、高宽速、尺寸小。他表示,除了一如既往的低功耗,莱迪思根据客户逐步对产品计算能力、逻辑资源和连接性能的迫切需求反馈,几年前就为Avant的诞生殚精竭虑。
莱迪思半导体亚太区现场技术支持总监蒲小双先生就其性能作了进一步的阐述。在低功耗方面,由于在Fabric设计之初采取了一些特别的措施,使它的可编程结构更加优越。在嵌入式存储器以及DSP设计时与以往大不相同就是考虑到低功耗的要求。此外,由于用到了SERDES的技术,除了互联性能提高以外在功耗上也有很大的提升。为了满足高性能的I/,采有不同的方法进一步降低系统的功耗。
具体而言,互联是指SERDES的互联,以往莱迪思NX系列产品SERDES最大的速率只能支持到16G,Avant最大可以支持到25G。同时支持不同的协议,包括通信类、视频类和传感器类等等。需要强调的是,在工业上目前用得比较多的PCIe里,从原来可以支持G3的标准升级到G3x8接口的特点。另外,从I/的特性来说,存储器的支持从原来LPDDR3,发展到DDR5,速率也从原来的1G左右变成了2.4Gbps速率。
从DSP的优化角度看,更加细致www.cechina.cn,有利于AI推理。在众多数据传输的时候,因为DSP的颗粒更细,和后面的CIB的结构的比例更细,更有利于边缘计算。嵌入式存储器的分布也做了同步优化设计。
还有,Avant本身也增加了安全引擎,适合于更优化和加强加密的算法,极大满足系统更高级别的安全要求。
拓展产品组合,目标市场规模翻倍
“Avant产品一经推出,使得我们的整体营收翻了一倍,预计可达到60亿美元的市场。与NEXUS一样,整个Avant会有一系列针对不同应用场景和特殊要求的产品。2023年至2024年,至少会有几个系列的产品相应推出。”徐宏来先生这样分析。
莱迪思半导体上海有限公司副总裁王诚先生继续补充道,因为莱迪思提供的是一个PLD,所以仍要靠软件解决方案来更好地服务于整个市场。基于已有的一些软件平台,包括sensAI、机器视觉、工厂自动化、5G RAN、加上一些软件工具包括PRPEL、加上RADIANT,使得Avant推出的同时便于客户更快地把该应用整合到他们的实际产品中去。
言及Avant的互联性能应用潜力,王诚先生表示,主要有以下三个领域:第一工业互联。有更多的工业方案需要工业自动化和工业高速互联,通过Avant可以提高带宽和更强的计算能力。第二在医疗和汽车领域会提出更高的稳健性,环境适应性,严苛的温度要求。Avant的低功耗和高稳定性可以提供汽车行业和医疗方面的解决方案。第三AI计算,Avant在机器视觉、AI等领域上通过强力计算也拓展出更多层级应用。
以汽车行业为例,Avant系列的DSP更多,处理带宽更强,可以扩展在ADAS包括MDC也就是整个驾驶平台。同时在显示方面,有更强的处理能力,比如市场上的热点之一Lcal Dimming(区域调光)或者是其他的应用场景。
值得一提的是控制工程网版权所有,Avant除了三个重要特征之外控制工程网版权所有,它拥有完整的生态系统。后期有稳定的软件支持和优化计算的新的FPGA系列。莱迪思准备在明年与国内开发者进行更多的合作,将Avant这样一个中端FPGA接入更多的生态系统。Avant并不是简单的器件,而是需要更多的开发者的投入和支持。Avant-E是一个针对edge或者是网络边缘的应用,后面还会出现更多的不同系列,同时有更多的系列提供更强的计算能力。不同的系列里面都会有不同的侧重点,莱迪思会在中端进行全方位的布局。
未来,莱迪思将积极关注全球三大领域,第一是工业,包括衍生的一些5G、汽车和医疗领域,这是一个重点的布局。Avant-E包括Avant后续的系列可以在工业领域提供更好的解决方案。第二是通讯,包括RAN和其他计算的行业,Avant也能够提供更强的算力,以扩展莱迪思现有通讯和计算领域的份额。第三是类似于AI甚至包括一些消费类的,Avant也有一定的市场拓展。
相信莱迪思这款超乎想象,超级功能超级低功耗的全新Avant FPGA平台一定会陪伴所有的客户共同度过彼此的峥嵘岁月!
