人体生物特征具有唯一性与稳定性,因此,人们开发了指纹、脸型、语音、虹膜、遗传基因(DNA)结构等多种生物特征识别技术。在各种生物特征中,指纹的特征性能优异,指纹识别技术也正日趋成熟。因此,针对汽车安防领域的市场需求,本文设计了一种基于OMAP架构的嵌入式指纹识别系统。该系统识别率高、处理速度快、可扩展性强控制工程网版权所有,必...
引言
生物认证技术信息时代的重要产物之一。体生物特征具有唯一性与稳定性,因此,人们开发了指纹、脸型、语音、虹膜、遗传基因(DNA)结构等多种生物特征识别技术。在各种生物特征中,指纹的特征性能优异,指纹识别技术也正日趋成熟。因此,针对汽车安防领域的市场需求,本文设计了一种基于OMAP架构的嵌入式指纹识别系统。该系统识别率高、处理速度快、可扩展性强控制工程网版权所有,必然有着广阔的应用前景和研究价值。
开放式多媒体应用平台OMAP
TI公司的OMAP(Open Multimedia Applications Platform)平台是基于DSP的开放式多媒体应用平台。它采用双核结构,把高性能低功耗的DSP核与控制性能强的ARM微处理器结合起来,具有集成度高、硬件
OMAP平台采用双核技术使操作系统的效率和多媒体代码的执行更加优化。实时性任务由DSP完成控制工程网版权所有,非实时性任务和系统控制工作由ARM完成,从而使系统的功耗降至最低,成功地解决了性能与功耗的最佳组合问题。
系统硬件设计
基于OMAP架构的嵌入式指纹识别系统(以车载应用为例)主要由OMAP5912嵌入式微处理器、FPS200指纹传感器、人机界面、CAN总线接口、USB通信接口、电源管理等模块组成。系统组成原理如图1所示。
OMAP5912是整个系统的核心。它一方面要控制指纹传感器FPS200进行指纹样本的采集,建立指纹样本库,并对指纹库进行管理和维护;另一方面它还要控制DSP内核处理复杂的指纹识别算法,进行指纹图像的处理、指纹特征的提取和匹配。在系统的操作过程中,建立友好的人机界面特别关键。在触摸屏控制器ADS7846和OMAP5912的控制下,用户可以通过触摸屏以及LCD液晶显示屏方便快捷地进行人机对话,如用户个人身份码(PIN)认证、指纹库管理与维护等。开放式系统必然要求信息资源共享,CAN总线接口能使该系统与汽车上的多个控制器(即电控单元ECU)进行通信。USB通信接口的设计使得嵌入式系统的应用更加灵活、方便,令系统与多种类型的外设进行通信成为可能。功能强大的电源管理芯片TPS65010为系统核心部分提供了所需的1.6V、1.8V、3V、3.3V等工作电压,并合理地进行功耗分配。由于指纹图像数据量大、指纹算法复杂,设计时需要较大的存储空间,因此系统扩展了1个NOR闪存和1个DDR SDRAM。系统可通过JTAG接口进行在线调试。
OMAP5912嵌入式微处理器
OMAP5912微处理器是由192MHz的TMS320C55x DSP内核和192MHz的低功耗、增强型ARM926微处理器组成的双核应用处理器。
流量控制器(Traffic Controller,简称TC)用于控制对外部内存的存取,其最高工作频率为75MHz。TC提供了外部内存快速接口(EMIFF)、外部内存慢接口(EMIFS)和内部存储器接口 (IMIF)。其中,EMIFF可与SDRAM连接www.cechina.cn,而EMIFS只能与闪存和速度稍慢的ROM连接。OMAP5912内还有192K的内部存储器控制工程网版权所有,由ARM和DSP共享。TC可以看作储存资源的守卫,由它内部的仲裁器来决定哪个核有权利存取些资源,以及是否可以让两个核同时存取这些资源。
OMAP5912中央有一个高性能的9信道系统直接内存存取器(DMA)。这个9信道DMA允许在不同的埠间传送数据,而无需ARM干涉。DMA可作业的端口包括EMIFF、EMIFS、IMIF和周边组件。
FPS200指纹传感器
FPS200 是Veridicom 公司基于标准CMOS工艺的指纹传感器。利用半导体硅电容效应,硅传感器成为电容的一个极板,手指则是另一极板,手指纹线的脊和谷相对于平滑的硅传感器之间的电容差,即可形成8位的指纹灰度图像。FPS200 指纹传感器的工作电压在3.3V至5V之间CONTROL ENGINEERING China版权所有,低功耗、高
