l 引 言
电子记帐控税终端机属于高度安全和可靠的产品,关系到信息安全和金融安全,期使用外的核心器件将给国家安全带来严重隐患。拥有自主知识产权的嵌入式处理器、专用芯片及其嵌入式操作系统已成为振兴我国电子行业的当务之急。
目前国家正在大力发展金税工程,本文作者与了针对电子记帐控税终端机设计的片上系统(System on Chip控制工程网版权所有,SOC)芯片的研究。
2 总体方案
本SoC芯片面向电子记帐终端设备而设计的符合国家电子记帐终端设备标准的高性能嵌入式的系统芯片,其中以32位的SPARC V8架构的处理器为内核,集成了符合ISO7816标准的智能卡控制器和符合ISO7811/2标准的磁卡控制器接口等外围设备。他的应用既降低了电子记帐终端设备的成本,又大大提高了系统的可靠性。
2.1 SoC的结构
本SoC芯片内部采用可裁减的总线式结构控制工程网版权所有,选用ARM公司的AMBA总线作为SoC内部总线,总线上各个模块采用统一的接口方式和总线连接,从而实现了模块开发的标准化,降低了开发的工作量。本SoC芯片的结构如图1所示。
本SoC采用"
(1)32位整型数处理单元(Integer Unit,IU)支持SPARC V8指令集。IU的主要功能是执行整数运算、计算要访问的存储器的地址CONTROL ENGINEERING China版权所有,另外他也支持指令计数器和控制指令的执行。IU具有以下特点:
①5级单一指令流水;
②单独的指令cache和数据cache;
③标准的8个寄存器窗口;
④硬件乘法、除法器;
⑤带40位累加器的16×16位MAC。
(2)浮点运算单元(Floating Point Unit,FPU)提供遵循SPARC V8标准的全部浮点指令,其浮点数据的格式和浮点指令遵循ANSI/IEEE 754-1985标准,FPU连接在IU上。FPU有32个32 b的浮点寄存器。芯片使用标准的LD/ST指令在FPU和存储器之间移动数据。存储器地址由IU计算,浮点操作指令完成浮点算术运算。
内部的AMBA总线包括2种总线:AHB和APB。APB总线用来访问片内外设的寄存器;AHB总线用作高速数据传输。AHB总线连接处理器cache 控制器和其他的高速单元,IU是总线上惟一的主控单元。AHB总线从属单元有:存储器控制器、AHB/APB转换桥等。AHB/APB转换桥作为一个从属设备连接在AHB总线上,是APB总线惟一的主控单元,处理器通过AHB/APB桥访问大部分片内外设。
(3)SOC的片上外设,智能卡控制器(Smartcard controller):符合ISO7816标准:
磁条卡控制(magnetic stripe card Controller):符合ISO7811/2标准;
通用输入输出接口(GPIO):共80个GPIO端口;
通用异步串口(UART):一个16550UART和3个普通UART;
中断控制器(Interrupt Controller):支持16个一级中断源,32个二级中断源;
定时器(Timer):5个24位的通用目的定时器;
看门狗(Watch Dog):24位看门狗定时器;
实时时钟(RTC):计算秒、分、小时、天、月、年,具有润月补偿功能,计时可至2100年,通过后备电源使实时时钟工作在低功率模式;
PS/2控制器(PS/2 I/F):符合PS/2标准,支持第一套和第二套扫描码集;
I2C控制器(I2C I/F):兼容Phillips公司的I2C标准;
SPI控制器(SPI I/F):兼容SPI和Microwire/Plus两个企业标准。
2.2 SoC芯片的设计要点
在SoC的体系架构、逻辑设计和电路设计中采用正向设计方法:
建立深亚微米自顶向下设计流程,实现硬/软件协同仿真、设计、验证技术,建立芯片正向设计平台;
低功耗设计技术www.cechina.cn,包括对RTC及SRAM的低功耗优化设计;
采用深亚微米(0.18μm)必须解决的设计问题,包括。EMI,CrOSS talk,天线效应和热电子效应等;
采用现代SoC设计技术www.cechina.cn,实现片上外设包括IC卡、磁卡、I2C、SPI、PS/2等功能接口的高度集成设计和测试;
高可靠、实时多任务处理平台技术,支持嵌入式操作系统及其任务调度管理;
支持ANSIC的标准应用,实现底层驱动软件的模块化、标准化设
