摘要: 本文介绍了一种基于VK3X芯片实现嵌入式手持设备扩展串口的设计方案www.cechina.cn,并给出了嵌Linux下驱动设计的方法和编程考。
关键字: 嵌入式手持设备 VK3X UART 串口扩展 Linux驱动
随着嵌入式手持设备的功能增强,CPU/DSP需要与更多的功能模块连接,常见的诸如蓝牙模块,GPS模块,GSM模块,红外模块,读卡器模块等大多采用UART与CPU接口,而目前的CPU大多只提供2-3个串口,在设计中往往还需要留一个UART作为调试口,实际只有1-2个UART能用于连接外设模块,因此需要对CPU进行UART串口扩展。
传统的UART芯片因为尺寸,功耗等原因并不能完全满足手持设备的需要。考虑到手持设备对芯片的尺寸CONTROL ENGINEERING China版权所有,功耗均有较严格的要求,本设计中选用专门为手持设备提供的1.8v低电压 VK3X系列QFN封装UART 产品作为串口扩展芯片。
1.VK3X 系列低电压UART器件的功能特点及原理架构介绍:
低电压版的VK3X系列UART支持1.8V-3.3V工作电压,-45℃ 到 +85℃工作温度,每个子通道支持最高1Mbps的传输
VK3X系列 UART的原理框图如下
VK3X系列内部结构包括主机接口,子通道部分,MODEM控制逻辑,中断控制逻辑几部分。
主机接口为VK3X与CPU/DSP相连的接口,通过M1,MO模式选择信号线,可以分别选择8位并行总线,SPI总线,UART,IIC四种接口模式与主机相连。
MODEM控制逻辑用于与MODEM相连时的状态信号线的监控和控制。
中断控制逻辑用于产生和控制各种内部中断。
时钟发生器为芯片的提供时钟,可以用CLKSEL引线选择从晶振还外部时钟源获取时钟。
多主机总线接口可以根据实际设计需要选择配置。
2. 基于VK3X的嵌入式手持设备扩展串口硬件设计:
2.1 UART、IIC总线扩展低速串口设计 (手持GPS设备)
VK3X的UART主机接口模式创新的实现了将一个标准3线异步串口(UART)扩展成为2~4个通道的串口(UART),为需要扩展串口的嵌入式系统提供了一个最简洁的解决方案,应用于对速度要求不高的现有方案扩展升级多串口的应用中。
IIC总线主机接口模式实现了IIC扩展桥接2-4个通道的UART,适合对串口速度要求不高,MCU的IO有限的应用(如GPS)中。
本设计中采用VK302扩展2路低速串口,主接口有IIC和UART两种接口可以选择。嵌入式平台中的DSP/CPU通过IIC或UART总线与VK302相连,扩展出来的二个子串口分别连接低速的GPS模块和触摸屏模块。
2.2 SPI总线扩展高速串口设计 (GPS智能手机)
SPI总线主机接口模式可以通过高速的SPI同步串行口扩展2-4个通道的高速串口UART,广泛应用于带SPI同步串行接口的CPU,DSP扩展高速UART串口设计。
本设计中VK304主机接口工作在最高5Mbps的SPI总线从模式下,扩展出的4个子串口分别连接蓝牙模块(920kbps), 红外收发器(115.2kbps),CDMA/GPRS模块(230kbps),GPS模块(9.6kbps)。在设计中,为保证数据传输的可靠性,CDMA/GPRS于VK3X之间应用了硬件流量控制机制,通过RTS1,CTS1来实现硬件流量控制。
2.3 SPI/8位并行总线扩展高速串口及IO (智能双模手机)
VK3X的8位并行总线接口模式针对嵌入式产品特点,采用了管脚复用设计减少了引脚,并通过精简寄存器结构设计简化软件设计控制工程网版权所有,可以替代16C55X系列产品应用于8位,16位,32位CPU扩展外部串口。用于并口输入的IO也可以复用为GPIO,为系统提供IO扩展功能。适用于同时需要串口扩展和IO扩展的系统中。
在本设计中使用VK3368进行串口扩展和IO扩展。在双模手机设计中,需要同时连接CDMA和GPRS两种无线模块,在CPU与模块之间www.cechina.cn,除了TX、RX、RTS、CTS之外,还需要连接DTR、DCD等握手信号。DCD信号用于模块是处于数据传送状态还是处于AT命令传送状态,DTR信号用来通知模块传送工作已经结束(挂断)。此处通过VK3368扩展出的GPIO实现握手信号的连接。
3.VK3X系列UART在Linux下的串口驱动设计
目前,Linux以其开放的特性已经广泛的应用到手持设备中,L
