美国国家仪器有限公司(简称NI)最新推出NI 1722和1742两款智能相机,为工程师和科学家提供了高性价比的机器视觉系统。NI智能相机是一种连接了工业控制器和图像传感器的嵌入式装置,并且集成了NI视觉软件。可直接在相机上实现图像处理,适用于局部定位、包装检查、集合检验以及1-D、2-D编码阅读等应用。
这两款全新智能相机自带NI Vision Builder for Automated Inspection (AI)软件,这是一个无需编程、且用于设定、校准以及发布机器视觉应用的交互式软件。运用这个直接菜单化的软件www.cechina.cn,工程师可以创建复杂的机器视觉应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,它不仅合并了视觉算法www.cechina.cn,而且使用内置的状态图编辑器实现循环和跳转从而实现基于状态的执行。对于更加高级的应用,NI智能相机也可以集成NI LabVIEW 软件以及完整的NI图像处理和机器视觉算法库,例如边缘检测、图形匹配、1-D 和 2-D读码和光学字符识别等。机器视觉应用只需要很少的修改就可以在平台间互用,这是因为LabVIEW和Vision Builder AI可以支持全系列硬件。
NI 1722有一个400
另外www.cechina.cn,NI 1742包括正交编码器支持功能和一个以NI直接驱动光源技术为特性的内置控制器。通过正交编码支持功能,工程师可以轻松地通过线性或旋转驱动系统来实现同步监测。NI直接驱动控制器有一个提供高达500 mA恒流电和高达1 A的闪光电流的内置LED照明设施。闪光灯可以在不伤害光源的条件下使光亮达到4倍。
www.ni.com/china 美国国家仪器公司
