2. 1进料系统
进水管路、蒸汽管路、及控制阀门组成CIP站的进料系统。负责向每一个罐进水并将之加热,进水管路的管径一般应大于泵进水管的管路,以缩短CIP运行周期。CIP液输送和回流管均采用耐压1Mpa的内外抛光不锈钢薄壁管控制工程网版权所有,管子焊接时应保证焊后管子内表面光滑www.cechina.cn,以免留下卫生死角,蒸汽管路上应安装安全阀和疏水阀组件,保证安全生产。进水管的阀门,同电控气动阀和液位控制系统相连接,电控气动阀采用耐高温阀
2.2贮液罐
贮液罐的容积是待清洗设备内部容积之和加上连接管道容积的1.2~1.5倍,保证碱洗和酸洗时罐内液体不被抽到低液位,如被抽到低液位,则进水电磁阀打开往罐内注水,使CIP液体浓度降低,达不到要求清洗效果。
热水罐的加热采用将蒸汽直接通入水中加热,贮液罐(酸、碱液)的加热装有加热系统,加热系统由加热管、自力式温度控制器和进蒸气阀组成。加热管的换热能力应以最短时间内将CIP液加热到所需温度。当CIP液体被加热至所需温度后,装在进蒸汽阀后的自力式温度控制系统将蒸汽关掉,温度降低后又重新打开。磁浮式液位计显示并控制灌内液体的液位,灌内液体的液位和温度到达设定值,方可开启CIP泵运转。
2.3 CIP泵
CIP清洗剂大多采用酸碱液,CIP泵应选用不锈钢泵,泵的流量根据CIP液输送管管径和达到理想清洗效果所需流速来计算,即 Q="VA" ,A=∏D2 /4 ,D为输送管内部直径,V为流体流速,考虑其它因素,Q=1.1V∏D2 /4 。泵的扬程根据管路压力损失及管路高度差选用。
2.4控制系统
CIP控制系统是根据CIP站的组成和CIP工艺过程决定。可以单独成为一个控制系统,也可以作为包(灌)装线控制系统的组成部分。采用PLC控制CIP清洗工艺过程,过程仪表控制清洗液的浓度、温度等。
3 纯生啤酒无菌包装机的CIP系统
3.1纯生啤酒无菌包装机CIP系统组成
灌装机的CIP系统原理如图4所示,CIP站通过管路和待清洗设备包括进酒管路,CO2???管路,无菌压缩空气管路?,蒸汽管路,真空泵系统,灌装机(料缸、灌装阀及机内管路),压盖机(盖仓和压盖头)等连接。通过接管板装置转换罐装和CIP清洗时的管路连接。
图4 纯生啤酒包装机CIP清洗原理图
3. 2纯生啤酒无菌包装机CIP清洗工艺
连接好接管板,打开热水罐进水电磁阀,水至高位后电磁阀关闭。开启CIP泵,清水冲净管道及压盖机、灌瓶机、真空泵系统(20分钟)。水用至低液位后电磁阀打开,到高液位后又关闭。
打开碱水罐进水电磁阀,水位至低位后打开进蒸汽阀电磁阀,继续加水至高液位,关闭电磁阀。给碱水罐里按要求加碱,待温度到达设定温度后,打开电磁阀,开启CIP泵,碱水循环清洗(30分钟)。
打开热水罐进水电磁阀,加水至高液位,电磁阀关闭,打开热水罐进蒸汽阀加热,开启CIP泵,热水循环清洗(20分钟)。
打开酸液罐进水电磁阀加水至高液位,电磁阀关闭;给酸液罐里按要求加入酸液,配好后打开电磁阀,开启CIP泵酸液循环冲洗,对管道和灌装机的残流碱液进行中和(15分钟)。
排放掉热水罐和碱水罐里的液体,打开热水罐进水电磁阀,加水至高液位,电磁阀关闭,开启CIP泵,清水冲洗管道www.cechina.cn,压盖机www.cechina.cn,灌瓶机,真空泵系统(15分钟)至中性。
关闭CIP系统所有电磁阀和CIP泵,打开气动蝶阀,放掉管道,压盖机www.cechina.cn,灌瓶机,真空泵系统里的残余液体;同时将接管板装置的连接方式转换为灌装状态,准备灌装。
灌装结束后,关闭电磁阀和CIP泵;打开消毒水罐进水电磁阀,加水到高液位,关闭电磁阀和气动蝶阀,将此罐清水配制成2%的甲醛溶液;打开电磁阀和CIP泵,将甲醛溶液泵入灌瓶机及进酒管路,真空管路和CO2管路www.cechina.cn,关闭CIP泵和所有阀门,浸泡消毒至再生产。
4 结束语
随着食品工业技术的不断发展创新,CIP技术也向着标准化、模块化方向发展,便于安装和控制。CIP技术进步将使我们获得更加卫生可靠、安全放心的各类食品。
&n
